Carrosserie
question panneau de porte
Total des messages: 225521
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 219
Total: 219
Sujet: question panneau de porte (Lu 3807 fois)
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
sam. 30 octobre 2010, 19:08:59 pm »
salut je viens de recevoir mes panneau de porte pour ma jardi mais y aun truc bizarre a l'emplacement ou doit aller la manivelle il ya un gros trou de fait dans le carton mais pas dans le cuir ?? j'ai regarde sur ma f sur le panneau le trou fait pil poil le diametre de l'axe du remonte glace et la le trou fait 10 fois le diametre
j'espere que les photos vous clairciront plus et que vous aurez des idees
tony500
Modérateur
Re : question panneau de porte
sam. 30 octobre 2010, 20:22:08 pm »
ceux que j'ai eu étaient comme ça aussi. fais une découpe en croix au cutter de la dimension voulue et ton cache en plastic va couvrir
Les topolino
Q.I.: 11
Modèle: fiat N 1957
sam. 30 octobre 2010, 21:25:29 pm »
pas mal de fabricants ( vendeurs plutot ) vendent des panneaux faisant pour plusieurs modeles , faut y jouer du cutter
j'ai eu le cas comme toi
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
sam. 30 octobre 2010, 23:03:33 pm »
le probleme c'est que la coupelle est plus petite que ce fameux trou ca fait qu'elle ne va s'appuyer que sur le skai
tony500
Modérateur
sam. 30 octobre 2010, 23:09:48 pm »
sur les bianchina il y a une grosse rondelle en caoutchouc qui se met entre le panneau et le mécanisme. Je te conseille alors d'en découper une. si t'as pas de caoutchouc fais la dans du bois en mettant un feutre ou une fine rondelle en caoutchouc devant et derrière ou en "frigolite" ou 2 cul de bouteille en pvc découpé mis en vis à vis
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
dim. 31 octobre 2010, 10:14:36 am »
c'est pas con ca
je vais faire ca
Carrosserie
