  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 355
Invités: 310
Total: 310
Auteur Sujet: Tuyau d'essence qui fui  (Lu 5106 fois)
Hors ligne francozoo91
  • Modèle: Fiat 500 l
« le: lun. 30 août 2021, 16:12:23 pm »
  • Bonjour j'ai une petite fuite sur le tuyau d'essence
    Dois je le remplacer par le tuyau bleu ou le tuyau noir
    Je n'ai pas. Le véhicule. C'est le transporteur qui me prévient de la fuite
    Quelq'u' peut m'aider
    Car je dois commander des pièces
    Merci d'avance
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    Re: Tuyau d'essence qui fui
    « Réponse #1 le: lun. 30 août 2021, 16:19:07 pm »
  • lequel des tuyau fuit ?
    il est en 4 morceaux sur ta 500 :
    réservoir - cuivre - pompe - carbu :)
    « Réponse #2 le: lun. 30 août 2021, 17:24:37 pm »
  • merci pour ta réponse mais. Malheureusement je n'ai pas le véhicule donc je sais pas
    C'est le garagiste qui m'a donnet l'info au moment du transport
    Je vois et je reviens vers toi si j'ai plus info
    « Réponse #3 le: lun. 30 août 2021, 17:56:02 pm »
  • Alors dans l'ordre . du réservoir au cuivre, tuyau noir. ensuite tuyau cuivre qui passe depuis l'avant environ 30 cm du réservoir jusque l'arrière dans le tunnel et vers le moteur coté gauche, ensuite tuyau noir pour arriver à la pompe et de la pompe au carburateur tuyau noir ,plus solide que le bleu ,ne pas oublier de mettre un filtre à ess  avant la pompe.
    « Réponse #4 le: lun. 30 août 2021, 19:20:51 pm »
  • Bon quand j'aurai le véhicule je vous tiens au courant
    Merci d'avance
    Et cool pour la réponse
    « Réponse #5 le: lun. 30 août 2021, 19:26:37 pm »
  • le tuyau bleu c'est vraiment de la merdasse  #i9
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #6 le: lun. 30 août 2021, 20:21:52 pm »
  • Un conseil remplace les deux et mets de nouveaux colliers de serrage
    « Réponse #7 le: lun. 30 août 2021, 22:33:33 pm »
  • À la place du tuyau bleu, mets du SAE J30 R6, c'est juste ce qu'il faut, et tolère l'éthanol
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #8 le: mar. 31 août 2021, 13:18:39 pm »
  • ....... ensuite tuyau cuivre qui passe depuis l'avant environ 30 cm du réservoir jusque l'arrière dans le tunnel et vers le moteur coté gauche.....
    perso je ne sais pas si c'est une spécificité de mes véhicules, ce qui m’étonnerai mais d'origine ni ma F ni ma Jardi n'avaient de tuyau cuivre dans le tunnel, juste la cavis  merdique d'origine.....
    du coup pour ne pas induire en erreur  francozoo91 mieux vaut a mon avis lui lister dans l'ordre, durite souple du réservoir jusqu'au tuyau rigide (bien souvent affaibli par la rouille) en sortie de tunnel (vers le moteur coté gauche), puis de ce tuyau, durite souple jusqu’à la pompe et de la pompe au carbu encore durite souple
    « Modifié: mar. 31 août 2021, 13:24:14 pm par dolceand500 »
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #9 le: mar. 31 août 2021, 13:24:50 pm »
  • Toujours le tuyau en cuivre.
    Il est souvent remplacé par un souple sur toute la longueur.
    Mais c'est interdit par la loi :) d'où le cuivre à l'intérieur.
    « Réponse #10 le: mar. 31 août 2021, 13:33:50 pm »
  • Ok, autant pour moi .....
    mais ce qui est bizarre donc pour mes deux auto c'est que c’étaient des premières mains, jamais restaurées, d'origine Françaises que j'ai les ai achetées en France il y a bientôt 30ans pour une et 25 ans pour l'autre et quelles étaient équipées avec de la vrai cavis made in italia......
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #11 le: mar. 31 août 2021, 14:12:59 pm »
  • C'est vraiment étrange
    J'ai fait l'import de 500 pendant des années j'en ai plus que je ne peux en compter j'ai toujours vu ce tuyau en cuivre !!!
    « Réponse #12 le: mar. 31 août 2021, 16:15:20 pm »
  • il n'y a pas de tuyau en cuivre dans une 500 souple du réservoir à la sortie tunnel puis tuyau en fer et re durite
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #13 le: mar. 31 août 2021, 17:11:44 pm »
  • Heiiin????
    Je vais regarder mes photos une telle erreur n'est pas possible dans mon cerveau :)
    « Réponse #14 le: mar. 31 août 2021, 18:12:59 pm »
  • après elles ont été bien bidouillées dans la tienne ils ont peut etre mis du cuivre,
