  • Total des messages: 225441
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 479
Total: 480
Auteur Sujet: nul en dynamo  (Lu 2459 fois)
nul en dynamo
« le: ven. 08 octobre 2021, 21:40:53 pm »
  • Bonsoir à toutes et à tous , j'ai beau avoir consulté plein de sujets , je suis nul en électricité ainsi en ce qui concerne les recherches de vérification de bons fonctionnement de débit de dynamo , pourriez-vous me dire comment peut-on vérifier si une dynamo débite du courant , moteur non monté , sans régulateur .Dois-je alimenter la prise 67 avec un + permanent et vérifier en 51 si un débit non régulé apparait moteur tournant ou bien y a t-il une autre méthode ?Je ne recherche pas d'explications sur le fonctionnement du régulateur , je me focalise pour l'instant juste sur le débit non régulé de la dynamo . J'ai vérifié avec ohmmètre 51 et masse = 0 ohm , 67 et masse = 0 ohm , donc si j'en crois les dires , pas de problèmes de balais ou d'induits, quelle peut-être la suite de vérification , simple,  #j8 Merci
    Re: nul en dynamo
    « Réponse #1 le: sam. 09 octobre 2021, 08:42:47 am »
  • déjà à 0 ohm des 2 côtés, le bobinage n'est pas coupé, et les charbons sont ok
    je ne sais plus exactement ce que j'avais fait comme test en plus, en voltmètre, ca devait être sur la grosse borne et la masse, en tournant d'un coup sec à la main, on voit le voltage monter un court instant.
    sinon tu peux aussi mettre la dynamo en moteur si tu as une batterie sous la main.
    elle a un soucis la dynamo ?
    Re: nul en dynamo
    « Réponse #2 le: sam. 09 octobre 2021, 08:47:10 am »
  • au bout du compte tu veux savoir quoi, si elle fonctionne ou si elle donne la puissance qu'elle peut donner, pour savoir si elle peut donner son max il te faudrait un banc de tests, je te dirai ne te prend pas la tète, tu la fais tourner en moteur, et une fois monté et avec le regul tu vérifies qu'elle donne au alentour de 14 v si oui logiquement elle donnera sa puissance max il n'y a pas de raison que se soit autrement
    Re: nul en dynamo
    « Réponse #3 le: sam. 09 octobre 2021, 18:31:17 pm »
  •  Merci à vous deux , vérification mode moteur , elle tourne  #k1, vérification avec entrainement avec perceuse , sans passer par un régulateur , tension de sortie + de 14 volts , pas très précis avec mon matos et fonction de la vitesse d'entrainement, mais c'est #k5
    Re: nul en dynamo
    « Réponse #4 le: sam. 09 octobre 2021, 19:52:32 pm »
  • oui la tension est fonction de la vitesse de rotation
    Re: nul en dynamo
    « Réponse #5 le: sam. 09 octobre 2021, 21:23:20 pm »
  •  Merci encore , A+
