  • Total des messages: 225480
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 403
Total: 403
Auteur Sujet: capote longue sur une D le retour  (Lu 3949 fois)
Hors ligne la biscotte
  • Modèle: 500 D
« le: dim. 10 octobre 2021, 14:47:54 pm »
  • hello aux pointures !
    si on a une D avec le toit ar amovible ,l’installation d'une capote longue de F est possible sans trop de modifs ?
    merci
    Re: capote longue sur une D le retour
    « Réponse #1 le: dim. 10 octobre 2021, 17:13:03 pm »
  • la F n'a pas de capote longue, disons c'est une capote de N enfin simplement une capote longue, pour la mettre il faut faire (souder) les fixations. Fais une recherche on en a déjà parlé avec des photos
    « Réponse #2 le: lun. 11 octobre 2021, 09:01:14 am »
  • faut quand même découper une bonne partie du toit, et bcp de fignolage. pas si simple
    « Réponse #3 le: lun. 11 octobre 2021, 12:35:10 pm »
  • Accessoirement, c'est un peu interdit de découper des éléments de structure sur une voiture.
    « Réponse #4 le: lun. 11 octobre 2021, 18:02:29 pm »
     #f9 il faut juste retirer la traverse qui maintien le toit au centre de la voiture
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #5 le: lun. 11 octobre 2021, 19:23:29 pm »
  • la mienne a une sorte de Hard top plutôt facile a sortir pas de découpe donc ..
    j'ai bien regardé le tuto mais c'est a partir d'une découpe du toit donc pas adapté a ma demande
    donc si je trouve une capote longue ça se monte ou pas sans trop de modifs ?
    merci
    « Réponse #6 le: lun. 11 octobre 2021, 19:38:04 pm »
  • tu as juste à retirer le toit et le plus chiant sera de faire la nouvelle fixation pour l'armature de la capote longue, de récupérer la grille,
    « Réponse #7 le: mar. 12 octobre 2021, 01:07:14 am »
  • Sur une D, une fois le toit déboulonné, il reste une traverse qu'il faut depointer ou couper, c'est pour ça que je précise que c'est problématique d'un point de vue administratif.
    « Réponse #8 le: mar. 12 octobre 2021, 17:26:56 pm »
  • #f9 il faut juste retirer la traverse qui maintien le toit au centre de la voiture
    j'ai cru qu'on parlait d'une F  #h10
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #9 le: lun. 01 novembre 2021, 19:10:17 pm »
  • ok compris merci et on peux monter une armature et capote de  F ?
    « Réponse #10 le: lun. 01 novembre 2021, 19:45:33 pm »
  • je dirais non le système de verrouillage est diffèrent
