  • Total des messages: 225020
  • Total des sujets: 9519
  • En ligne aujourd'hui: 207
Invités: 201
Total: 201
Auteur Sujet: Régulateur déporté Fiat 126 650 cm3  (Lu 1628 fois)
Hors ligne fiat126ac
  • Modèle: 126 650 cm3
« le: lun. 25 octobre 2021, 15:53:54 pm »
  • Bonjour,
    Je possède une Fiat 126 Bambino de 1978 650 cm3 avec alternateur Magnetti et un régulateur déporté.
    Première question si vous voulez bien ?
    Je viens de trouver un régulateur neuf et je cherche à savoir savoir s'il est compatible avec ma voiture. Photos jointes.
    Deuxième
    Si je devais changer d'alternateur avec un qui a le régulateur intégré, que dois-je faire avec les trois fils qui arrivent au régulateur déporté ?
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    Re: Régulateur déporté Fiat 126 650 cm3
    « Réponse #1 le: dim. 31 octobre 2021, 19:52:50 pm »
  • Salut
    Ces regulateur externe sont a peux pres universel
    Tant que les nom des jornes correspondent c est bon
    Si jamais tu change pour un integre tu as juste a debrancher ton externe et verifier que
    Tu as bien ton 12v qui viens de l ampoule du voyant d alternateur qui va jusqu a ton regulateur. De memoire c est le df mais a faire confirmer
    « Réponse #2 le: lun. 01 novembre 2021, 08:05:31 am »
  • si tu montes un alter avec le régulateur intégré il te suffira de déporter le fil du voyant (peut etre le noir/violet)  directement sur la fiche sur l'alter,
    les autres ne servent plus
