Présentez vos restaurations
Restau de ma D de 62
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225449
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 767
Invités: 564
Total: 565
impala
4
5
9
Sujet: Restau de ma D de 62 (Lu 45948 fois)
la biscotte
Modèle: 500 D
Re: Restau de ma D de 62
mer. 26 janvier 2022, 09:01:13 am »
tu me parle du renfort au pied de l'aile ?
sinon j'ai accès par le dessus ou dessous du bdc pour souder le plancher..
ce que j'ai fait j'ai pointé le bdc exter en place après j'ai découpé le vieux renfort central et soudé (j'ai accès car mon inter d'aile était ouvert en bas coté pilier av ) puis découpe et rallonge en largeur du bdc inter et soudure des 3 avec bouchonnage ou je pouvait
tu est sûr que le plancher se soude dessus le pli du tunnel central car d'origine il est fixé par le dessous ...(car en une pièce)
Réponse #30 le:
mer. 26 janvier 2022, 18:06:55 pm »
quand je te parle de la tole renfort c'est la tole que je t'ai mis en photo sur la D le bdc complet à 3 parties et deux deux comme la F
oui le plancher va bien dessus si tu regardes bien il y a un décroché pour récupérer un peu l'épaisseur
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #31 le:
jeu. 17 février 2022, 12:00:06 pm »
Hello a tous !
ça avance doucement sur ma D j'ai bientot fini mon 2 eme BDC exter du moins et testé avec la porte ,ça tombe pas trop mal mais je vais devoir avancer un peu la porte car le jour avant est un peu grand (c'était déjà le cas qd je l'ai rentrée) ,je vais surement m'aider d'un gros darack pour faire bouger les 2 chanières car je vois pas comment faire autrement ..
sinon j'ai un soucis de tôle neuves car je trouve pas chez les fournisseurs habituels les tôle intérieures bas de porte et surtout la tôle basse intérieure de mon Hard top qui ma foi est bien complexe a refaire en partant d'une tôle plaque
C'est trouvable en neuf ??
merci pour vos toyos
Réponse #32 le:
jeu. 17 février 2022, 17:26:56 pm »
je dirai qu'il n'y a pas de tôles de réparations, pour le cadre int il faut que tu trouves par exemple un toit de D qui est passée en capote longue, sur le quel en coupant (récupérant) des morceaux tu pourras faire un truc pas mal, pour la partie extérieur fais le en trois morceaux en faisant des soudure dans les angles
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #33 le:
ven. 18 février 2022, 09:47:45 am »
c'est bien ce que je pense ! souhaite moi bonne chance pour trouver un toit de D en bon état a cet endroit !!
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #34 le:
ven. 18 février 2022, 09:49:33 am »
et mm combat pour les bas de porte intérieur ...
Réponse #35 le:
ven. 18 février 2022, 10:03:16 am »
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #36 le:
ven. 18 février 2022, 10:23:14 am »
yes exactement ça !
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #37 le:
jeu. 14 juillet 2022, 10:49:16 am »
Salut a tous
je reviens vous faire part de l'avancée des travaux ...
j'ai remplacé les BDC ainsi que les planchers la tôlerie est quasi finie
j'ai trouvé le toit en bon état et cherche toujours une paire de portes
mais je projet avance mm si il a la tête en bas ces temps ci ...
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #38 le:
mar. 16 août 2022, 09:28:35 am »
hello
ça avance tout doucement . a chaque jour suffit sa peine ..
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #39 le:
mer. 21 septembre 2022, 09:29:24 am »
Hello
ça vient doucement mais ça vient
la temp a bien baissé dans l'atelier ...ça pique !
une tannée pour virer la colle du ciel de toit ..
Réponse #40 le:
mer. 21 septembre 2022, 10:30:03 am »
as tu résiné l'intérieur de ton réservoir ?
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #41 le:
sam. 24 septembre 2022, 10:56:53 am »
hello
non il est nickel c'est bien la seule pièce pas attaquée par la rouille !
l'intérieur est étamé ..
hier j'ai peint le dessous .. ça fait plaisir de voir du propre !!
je cherche l'attache de capote av (la pièce qu pivote ) la mienne est bien bouffée .... a tout hasard
Réponse #42 le:
sam. 24 septembre 2022, 11:27:29 am »
la pièce que tu tires avec le doigt pour ouvrir, y'en a 2 .
Réponse #43 le:
sam. 24 septembre 2022, 16:37:50 pm »
deux petites remarques il manque les deux bouts de renforts flèche rouge, pourquoi tu n'as pas soudé la tôle devant flèches vertes et jointée au joint carrossier PU
c'est bizarre ce manque de renforts ça fait 3 fois en une semaine que je fais cette remarque, c'est comme la covid c'est une épidémie
Modifié: sam. 24 septembre 2022, 16:42:30 pm par mitch83
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Réponse #44 le:
sam. 24 septembre 2022, 16:51:57 pm »
Et pas de renfort pour la soulevé à l avant
4
5
9
