  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 396
Total: 396
Auteur Sujet: Alimentation boite fusible  (Lu 3401 fois)
Hors ligne thierry34
  • Modèle: 500D gamine
« le: mer. 10 novembre 2021, 17:39:04 pm »
  • Bonjour j’ai un soucis sur ma d en cours de restauration je ne comprends pas comment est alimenté la boite a fusible ? Sur le schema il montrent un fil qui part direct de la batterie aux fusible ? Je ne comprends pas sur mon faisceau je n’ai pas ce fil ou alors ya un retour du + demarreur? #e5
    Merci pour votre aidek
    Re: Alimentation boite fusible
    « Réponse #1 le: mer. 10 novembre 2021, 19:03:12 pm »
  • si je ne dis pas de bêtises la D il y a un fil rouge qui part de la bat au porte fusibles qui passe sur l'aile droite, ce fil a  été remplacé  par la suite par un fil rouge qui part du régulateur au porte fusibles
    « Réponse #2 le: mer. 10 novembre 2021, 19:58:37 pm »
  • Merci pour l’info sur le schema il y a bien un fil qui part de la batterie aux fusibles moi je l’ai pas , je pense rajouter un fil ai faisceau qui partira du demarreur aux fusibles ce sera plus propre … un peu bizarre l’elec sur ce modele deja comprends pas l’inter de contact a 3 positions quel interet #L8
    « Réponse #3 le: jeu. 11 novembre 2021, 08:01:42 am »
  • tant qu'a faire fais le partir du régulateur N° 30 pour avoir un faisceau un peu plus d'origine, si tu peux mets un fil de 2.5 mm2 ce sera bien
    « Réponse #4 le: jeu. 11 novembre 2021, 10:05:47 am »
    Le manuel d'utilisation te dira pourquoi il y 3 positions #b3
