  • Total des messages: 225457
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 607
Total: 607
Auteur Sujet: tringlerie fiat 500L  (Lu 2968 fois)
Hors ligne popotman
« le: jeu. 11 novembre 2021, 18:42:22 pm »
  • bonsoir à tous suite on remontage de ma fiat je n arrivai pas a passer la marche arriere j ai verifié la boite les vitesses passe donc je pense au problème de tringlerie je voulais savoir si la mienne d'origine quand je les acheté est bien pour 500 ou 126 ( car j ai vu avec ressors de rappel )
    BELLA CIAO
    Re: tringlerie fiat 500L
    « Réponse #1 le: jeu. 11 novembre 2021, 19:08:35 pm »
  • Salut,
    le levier descend bien, et arrive à la bonne place?
    « Réponse #2 le: jeu. 11 novembre 2021, 19:57:15 pm »
  • En fait, ma question est : est ce la tringlerie directement responsable : papillon deconnecté, impossible de mettre le levier en bonne place? ou un probleme de réglage/ boite ?
    Hors ligne popotman
    « Réponse #3 le: jeu. 11 novembre 2021, 20:33:21 pm »
  • je vous envoi la vrai photo de ma tringlerie depuis 6 mois la marche arrière ne passe pas je me suis aperçu que entre la 4eme et l arrière il y avais 1 demi centimètre de jeux ,faut il quand même remplacer des pièces j ai retrouvé une bague en plastique blanc en demi lune parterre je me demande si elle ne va pas dessus dit moi si une resto pourrais me faire retrouver ma marche AR sur une autre discutions j avais déjà parlé du problème
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #4 le: jeu. 11 novembre 2021, 20:36:40 pm »
  • dossier réglage embrayage après remontage boite ,qui est une 126A1 avec un moteur 650cc
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #5 le: jeu. 11 novembre 2021, 20:39:10 pm »
  • papillon déconnecté les vitesses passent et remis elles passent en roulant sauf l arrière qui passe en 4eme
    BELLA CIAO
    « Réponse #6 le: jeu. 11 novembre 2021, 20:53:27 pm »
  • "l'arriere qui passe en 4 eme", je ne comprends pas
    « Réponse #7 le: ven. 12 novembre 2021, 07:53:12 am »
  • question "con" tu appuis bien sur le levier pour passer la M ar
    Hors ligne popotman
    « Réponse #8 le: ven. 12 novembre 2021, 14:39:31 pm »
  • oui je pouce bien sur le levier mais me retrouve en 4
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #9 le: ven. 12 novembre 2021, 14:41:09 pm »
  • appuie bien
    BELLA CIAO
    « Réponse #10 le: ven. 12 novembre 2021, 17:16:24 pm »
  • si les guides de la tringle sont bons, essais d'incliner la mécanique tu libères les silentblocs de boite et tu soulèves cote pot et tu resserres les silentblocs
    Hors ligne popotman
    « Réponse #11 le: dim. 14 novembre 2021, 17:01:46 pm »
  • ok merci
    BELLA CIAO
