Bruit étrange moteur
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 355
Invités: 303
Total: 304
Anna
Sujet: Bruit étrange moteur (Lu 7978 fois)
Andr006
Q.I.: 19
dim. 14 novembre 2021, 17:27:11 pm »
Bonsoir,
Ça fait quelques temps que la 500 fait un bruit bizarre, j'ai très peu roulé avec donc je peux pas dire comment ça évolue. On dirait un truc qui racle, j'ai enlevé la courroie, pensant au ventilo mais ça le fait quand même. Ça s'entend bien sur les vidéos :
https://youtube.com/shorts/ij5tTxXBMa4?feature=share
http://youtu.be/HjZLKOrEJWU
Si vous avez des suggestions je suis preneur
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Re: Bruit étrange moteur
dim. 14 novembre 2021, 17:53:38 pm »
moi j'entends plutôt un mauvais réglage des soupapes
Andr006
Q.I.: 19
dim. 14 novembre 2021, 17:58:43 pm »
Je viens de les régler pourtant, faut encore que je revoie la carburation / allumage mais c'est possible, ça bouge tellement
dim. 14 novembre 2021, 18:39:14 pm »
rien à voir, mais pourquoi ça cale à la décélération?
dim. 14 novembre 2021, 19:53:46 pm »
il tourne bien sur 2 cyl ??
Andr006
Q.I.: 19
dim. 14 novembre 2021, 23:30:16 pm »
Faut que je règle la carburation, les jeux aux soupapes étaient dans les choux et je pensais que c'était un souci de richesse.
Je devais justement m'y mettre aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de la faire chauffer!
Mais ce bruit m'inspire rien de bon
Andr006
Q.I.: 19
dim. 14 novembre 2021, 23:36:03 pm »
Citation de: mitch83 le dim. 14 novembre 2021, 19:53:46 pm
Je pense oui, après je peux essayer d'enlever les fils HT un après l'autre voir si ça change quelque chose
lun. 15 novembre 2021, 07:42:18 am »
bruit qui racle ?
tu as vérifier la tôle en triangle (3 vis) entre moteur et boite ? quand ca ne tient pas, ça peut racler sur le volant moteur
Andr006
Q.I.: 19
lun. 15 novembre 2021, 14:20:20 pm »
Bonne idée, j'y avais pas pensé !
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
lun. 15 novembre 2021, 18:16:17 pm »
démarre aussi sans la courroie alors !
babaz
Q.I.: 7
lun. 15 novembre 2021, 22:22:32 pm »
Citation de: OBG-650 le dim. 14 novembre 2021, 17:53:38 pm
En regardant et écoutant ta vidéo je rejoins plutôt l avis de OBG. Tu peux prendre un tournevis long, le poser sur le cache culbuteur et coller l oreille sur le manche lorsque le moteur tourne. C est un peu le stéthoscope du pauvre. Peut être que tu retrouveras ce bruit sur cet élément mobile.
Andr006
Q.I.: 19
lun. 15 novembre 2021, 22:22:43 pm »
J'ai essayé, j'avais pensé au ventilo (comme Charles) ou à la dynamo mais ça faisait aussi le bruit
lun. 15 novembre 2021, 22:57:51 pm »
tu es sur de ne plus avoir de contact piston/culasse?
Andr006
Q.I.: 19
mar. 16 novembre 2021, 18:41:47 pm »
Ça faisait du bruit on entendait que ça tapait, ça fait plus ce bruit mais j'ai un squish très bas en tout cas
Je vais remettre un coup de sonde dans le puits de bougie pour voir si j'ai encore des traces de contact (pitting) sur le piston
mar. 16 novembre 2021, 18:44:19 pm »
je viens de recevoir un endoscope: génial ce truc
