  • Total des messages: 225458
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 518
Total: 518
Auteur Sujet: Bruit étrange moteur  (Lu 7889 fois)
Re: Bruit étrange moteur
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 16 novembre 2021, 18:44:19 pm »
 #B6
je viens de recevoir un endoscope: génial ce truc
« Réponse #15 le: mar. 16 novembre 2021, 18:50:41 pm »
  • ne t'en sers pas pour autre chose que la mécanique  #g3 #l11
    « Réponse #16 le: mar. 16 novembre 2021, 18:57:15 pm »
    J'avoue que j'ai du coup une belle vidéo de mes narines ! #g6
    Mais on va s'arrêter là !
    « Réponse #17 le: mar. 16 novembre 2021, 18:58:48 pm »
  • C'est génial ouais! Pour aller dénicher les longerons rouillés quand t'achète une ancienne ou quand une vis tombe dans un capot moteur !
    « Réponse #18 le: ven. 19 novembre 2021, 00:44:48 am »
  • J'ai essayé d'enlever des fils HT : elle tourne bien sur 2 cylindres d'habitude
    J'ai enlevé la plaque sous le VM, c'est pas elle
    Un coup d'endoscope dans le puits de bougie montre que les pistons ne tapent plus la culasse
    Le niveau d'huile est bon. Il faut que je regarde du côté du démarreur / embrayage.
    Le bruit est constant, ce qui me guide plus vers le filtre centrifuge, coussinets du vilo, ou volant moteur.
    Sur cette 3e vidéo on entend bien à la fin le bruit, plus aigu, qui ressemble de loin à un bruit de courroie (c'est pas la courroie) :
    https://youtube.com/shorts/IwPr-6_rArs?feature=share
    Je suis ouvert à toutes les idées!
    « Réponse #19 le: ven. 19 novembre 2021, 07:38:27 am »
  • c'est surement une connerie que je vais dire, mais c'est pas ton pot ?
    j'ai déjà eu ce genre de système (ressort) sur MBK51  #g6  avec le temps ca finissait par faire du bruit de ferraille (jeu par frottement + resonance des ressorts)
    « Réponse #20 le: lun. 22 novembre 2021, 14:31:03 pm »
  • Franchement ça peut être ça ! Je vais essayer sans ressorts, après y'a le fait que c'est emmanché dedans ça peut potentiellement faire du bruit aussi
    « Réponse #21 le: lun. 22 novembre 2021, 18:04:34 pm »
  • straight pipe powa  #g3
    « Réponse #22 le: lun. 22 novembre 2021, 21:57:45 pm »
  • Juste avec les manchons!? Je vais même plus entendre le bruit! #g3
    « Réponse #23 le: lun. 22 novembre 2021, 23:36:34 pm »
    ça rend un peu fou, oui! #g6
    J'ai filmé mon ouverture de piston de carbu hs2, en roulant, histoire de savoir si à fond de cale, le piston se levait bien au max, et ne me rendait pas un peu trop riche.
    camera basculée à 90°
    « Réponse #24 le: lun. 22 novembre 2021, 23:39:14 pm »
  • Ton modèle à l'air bien! Nous c'est difficile de voir quelque chose et la profondeur de champ est super étroite
    « Réponse #25 le: mar. 23 novembre 2021, 08:23:00 am »
    faut savoir ce que tu veux  #g3
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #26 le: mar. 23 novembre 2021, 11:16:15 am »
  • Le bruit est constant, ce qui me guide plus vers le filtre centrifuge, coussinets du vilo, ou volant moteur.
    as tu un joint de carter d'huile en liege? regarde si au serrage celui ci n'aurait pas migrer et vienne en contact avec le volant moteur?
    y a t il un changement lorsque tu embrayes ?
    « Réponse #27 le: sam. 27 novembre 2021, 18:28:14 pm »
  • Et le grand gagnant est ....
    @bdeedo!!!  #g9 #g9 #l7
    Effectivement j'avais le joint (caoutchouc) qui frottait contre le volant moteur, me voilà rassuré. Les ressorts du pot font pas de différence pour l'instant... Je peux reprendre mes réglages, elle tourne pas particulièrement bien comme ça s'entend sur les vidéos, mais au moins je peux la faire chauffer plus serein.
    « Réponse #28 le: dim. 28 novembre 2021, 13:28:15 pm »
  • Embase de carbu fêlée, ce qui explique beaucoup de choses...
    « Réponse #29 le: dim. 28 novembre 2021, 13:32:27 pm »
  • ah ouais, t'as vraiment pas de pot. t'as que des trucs que personne n'a.
