  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 254
Total: 254
Auteur Sujet: Joints carburateur Weber 28 IMB 5  (Lu 6488 fois)
Hors ligne Alain06
« le: ven. 19 novembre 2021, 22:20:47 pm »
  • Rebonjour
    Je me permets de créer un nouveau post car mon dernier sur le sujet est top ancien.
    J'ai une fuite d'essence au niveau de mon carburateur Weber 28 IMB 5 250 de ma Fiat 500 R de 1974.
    J'ai commandé chez Vdlaan le kit de joints FS3157 (voir photo) mais je ne vois pas à quoi correspondent les petits joints sur la vue détaillée du carburateur (voir photo).
    C'est la première fois que je fais cette opération et n'ose pas m'aventurer sans bon conseil
    D'avance, merci
    FIAT 500 R de 1974
    Alpine A110 FASA 1100 de 1969
    Hors ligne Alain06
    Re: Joints carburateur Weber 28 IMB 5
    « Réponse #1 le: ven. 19 novembre 2021, 22:22:39 pm »
  • Avec l'image du kit de joints
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #2 le: ven. 19 novembre 2021, 23:17:11 pm »
  • Salut Alain,
    Le petit metallique, pour le siege du pointeau,
    Un des toriques pour le gicleur de ralenti.
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #3 le: ven. 19 novembre 2021, 23:59:11 pm »
  • Salut Alain,
    Merci Charles
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #4 le: sam. 20 novembre 2021, 07:43:24 am »
  • numéro 10 et 12 sur l'éclaté
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #5 le: sam. 20 novembre 2021, 09:32:09 am »
    Merci.
    Ce qui m'inquiète est que la fuite semble venir de derrière. J'espete qu'il n'est pas fellé. Me tarde de le démonter pour en savoir plus.
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #6 le: sam. 20 novembre 2021, 10:16:34 am »
  • peut etre le retour d'essence qui s'est "débouché"?
    « Réponse #7 le: sam. 20 novembre 2021, 16:39:55 pm »
  • les joints 10 12 servent à éviter les prises d'air, le joint de dessus de cuve ne sert pas à grand chose  niveau fuite puisque le niveau d'essence est plus bas, au final un carbu ne peut pas trop fuir, sauf si pour une raison de niveau qui monterait suite à un souci de flotteur ou pointeau
    tu peux avoir un écoulement au niveau de l'axe mais la c'est qu'il y a sans doute du jeu à l'axe, on le voit surtout quand on arrête le moteur
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #8 le: sam. 20 novembre 2021, 19:04:37 pm »
  • tu peux avoir un écoulement au niveau de l'axe mais la c'est qu'il y a sans doute du jeu à l'axe, on le voit surtout quand on arrête le moteur
    Je pense que c'est mon cas, car l'écoulement d'essence s'opère principalement à l'arret du moteur, mais par quel phénomène ?
    Par axe, tu veux dire axe du papillon des gaz ?
    J'ai démonté mon carbu et l'ai mis a trempé dans l'essence pour le nettoyer, après je m'attaquerai à son démontage
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #9 le: sam. 20 novembre 2021, 19:37:01 pm »
  • Salut Alain, c'est quelle quantité?: quelques gouttes ou beaucoup plus?
    « Réponse #10 le: sam. 20 novembre 2021, 19:46:34 pm »
  • c'est la chaleur qui monte dans le carbu dilate l'essence qui déborde à l'intérieur et sort par l'axe, ceci dit on comprend bien pourquoi il faut souvent vidanger il y a de l'essence qui coule dans les cylindres et va dans l'huile, mais ça c'est autre chose  #l11
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #11 le: lun. 22 novembre 2021, 09:29:29 am »
  • J'ai démonté mon carbu et nettoyé les pièces sauf l'axe du papillon. Je n'ose pas le faire car j'ai peur de ne pas savoir le remonter (présence de ressort aux extrémités) ou de l'altérer sachant que dans mon kit je n'ai pas son remplacant. Est-ce comlpliqué ?
    A l'extrémité de l'axe cote face carbu il y a un écrou de serrage. Peut-on le serrer un peu plus pour renforcer l'étanchéité au niveau de l'axe sans altérer le bon fonctionnement du papillon ?
    D'avance, merci de votre aide...
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #12 le: lun. 22 novembre 2021, 16:28:43 pm »
    non ça ne sert à rien
    « Réponse #13 le: lun. 22 novembre 2021, 17:53:40 pm »
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #14 le: lun. 22 novembre 2021, 18:02:19 pm »
    Oups, désolé Charles...
    Je t'ai bien répondu immédiatement mais je m'aperçois que ma réponse n'a pas été postée !!!
    La quantité d'essence qui sort du carburateur a priori par l'arrière est important et déborde parfois de l'entretoise qui est sous le carburateur.
    FIAT 500 R de 1974
