  • Total des messages: 225516
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 306
Total: 306
Auteur Sujet: Carter Lavazza et sonde de température d'huile  (Lu 6226 fois)
Hors ligne fred.595
  • Modèle: 595
« le: mer. 24 novembre 2021, 14:06:41 pm »
  • Bonjour à tous,
    J'ai reçu un carter d'huile Lavazza, celui-ci: https://www.dangelomotori.it/fr/produit/carter-dhuile-lavazza-en-deux-pieces-de-55-litres-pour-fiat-500-f-l-r-e-126/
    Je n'avais pas fait attention, mais il n'y a pas d'emplacement pour y visser une sonde de température d'huile.
    Pour les personnes en ayant installé un sur leur monstre: Comment avez vous géré?
    Pas installé?
    Installer ailleurs sur le circuit d'huile? Par ex sur un support de filtre à cartouche?
    Même pas peur, ça sert à rien?  #k5
    Re: Carter Lavazza et sonde de température d'huile
    « Réponse #1 le: mer. 24 novembre 2021, 17:10:57 pm »
  • tu n'as pas un surplus de matière (une empreinte) sur l'arrière que tu pourrais percer et tarauder
    fais une photo de ton carter
    « Réponse #2 le: jeu. 25 novembre 2021, 01:18:55 am »
  • C'est vrai qu'il n'y a pas d'emplacement prévu sur ce bloc, ce qui est dommage !
    Moi je l'ai mise là. En perçant dans l'axe d'un filetage, suffisamment haut pour visser quand même.
    Hors ligne olidomidum
    • Modèle: EdenRoc
    « Réponse #3 le: jeu. 25 novembre 2021, 09:18:16 am »
  • J'ai fait la même chose, mais à droite. Rien à voir avec mes opinions politiques...
    « Réponse #4 le: jeu. 25 novembre 2021, 10:47:19 am »
  • Sinon il y a la possibilité de remplacer le bouchon de vidange par une sonde, mais je suis pas fan d'avoir un truc qui depasse sous le carter d'huile, aussi courte soit la sonde!
    A un moment, ca va finir par être arraché par qque chose sur la route...et la, bonjour les dégâts!
    Votre solution est la plus pertinente. #g2
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #5 le: jeu. 25 novembre 2021, 13:01:21 pm »
    Bonjour tout le monde ;)
    Merci pour vos interventions.
    J'ai regardé vite fait hier soir à la maison: Il y a un bossage à l'intérieur du carter, sur l'arrière, à la droite du dernier "A" de Lavazza. Il est possible de le percer + tarauder pour y visser une sonde. Du coup, sur la voiture vu de derrière, cela fera LAVAZZAO  #g6
    Je mettrai une photo de l'objet du délit demain dans la journée.
    « Réponse #6 le: jeu. 25 novembre 2021, 16:48:32 pm »
  • pour moi pas terrible derrière, comme Anna ou olidomidum
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #7 le: jeu. 25 novembre 2021, 17:41:54 pm »
    C'est tentant, mais je trouve que ce n'est pas épais à cet endroit. Tout au plus 5mm?
    J'ai pris une photo du bossage:
    Fonctionnellement, il n'y a pas de différence au niveau de la valeur mesurée sur l'arrière du carter. Esthétiquement, bof, bof d'avoir ça visible à l'arrière  #b10
    « Réponse #8 le: jeu. 25 novembre 2021, 18:07:17 pm »
  • 5 mm ce n'est pas mince, il y a aussi peut etre si c'est faisable la solution de mettre un écrou derrière (dedans)
    il n'y a pas d'effort
    « Réponse #10 le: ven. 26 novembre 2021, 08:04:05 am »
  • Le sigle Lavazza, bien visible sur ce carter, c'était trop pour moi
    « Modifié: ven. 26 novembre 2021, 08:05:51 am par Anna »
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #11 le: ven. 26 novembre 2021, 13:24:04 pm »
    Il est vrai que cela fait 3 filets de prise. J'y ai pensé à nouveau: malgré tout, il y aura des filets (partiels) dans l'épaisseur de quelques ailettes à l'intérieur du carter une fois le trou percé. Cela peut suffire à assurer une prise suffisante. Sinon, effectivement, une fois percé et tarauder, si cela ne semble pas suffire, un coup de meule dans les ailettes et  poser un écrou à l'intérieur du carter en l'assurant bien le pépère ... Pas envie qu'il se sauve et fasse une salade (indigeste) de bielles  #g5
    « Réponse #12 le: ven. 26 novembre 2021, 22:06:02 pm »
  • Si la sonde se desserre, c'est vers l'extérieur, passe risque d'aller dans les pièces mobiles.
    Je l'ai monté avec du frein filet. Le couple de serrage n'a pas besoin d'être important.
    Et encore une fois, j'ai percé dans l'axe d'un filetage vertical où il y a une bonne épaisseur.
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #13 le: dim. 28 novembre 2021, 10:59:33 am »
  • Bonjour Anna,
    Oui, si la sonde s'éprend de liberté, elle ira vers le macadam (avec l'huile  #g5). Je faisais référence à l'éventuelle pose d'un contre-écrou à l'intérieur du carter  #g2
    Je suis d'accord, c'est ce que je vais faire.
    Ok, merci. Je vais faire comme cela  #g2
    « Réponse #14 le: dim. 28 novembre 2021, 12:52:18 pm »
  • Niveau sondes de température d'huile, il semblerait que le plus répandu soit celles avec un pas de M14x1.5.
    Vous montez quoi comme type/ref de sonde sur vos berlingots?
