Problème démarrage
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1458
Total: 1459
Sujet: Problème démarrage (Lu 3080 fois)
Chris72
Q.I.: -1
Problème démarrage
jeu. 25 novembre 2021, 11:23:27 am »
Hello,
Sur ma Fiat 500 L de 69 j'ai un mal de chien à démarrer, une fois démarré le moteur tourne relativement bien mais si je l'arrête plus moyen de démarrer.
Bougies neuves,allumage electronique, tête d'allumage neuf,doigt d'allumage neuf. Je sais pas trop quoi faire ?
si vous avez une solution.
Re: Problème démarrage
jeu. 25 novembre 2021, 12:49:38 pm »
Salut Chris,
Ta batterie est en bon état ?
Un mal fou à démarrer, tu as besoin de tirer le démarreur pendant longtemps ?
Ta bobine ?
Le réglage des culbuteurs ?
Chris72
Q.I.: -1
jeu. 25 novembre 2021, 15:21:14 pm »
La batterie est neuve ainsi que la bobine, oui peut être un réglage des culbuteurs à faire.
J'avais oublié de préciser les bougies sont noires.
jeu. 25 novembre 2021, 16:39:19 pm »
bougies noires dans ton cas on dira que c'est normal
c'est apparu du jour au lendemain, elle tourne "bien" au ralenti et /ou dans les tours
Chris72
Q.I.: -1
jeu. 25 novembre 2021, 17:01:58 pm »
J'avais déjà un soucis avant elle tournait comme une patate et tenait pas le ralentit obliger de garder le starter, j'ai remplacé le carburateur (occasion) elle tourne beaucoup mieux et pas obliger de garder le starter mais beaucoup de mal à démarrer ! la vis de richesse à régler ?
jeu. 25 novembre 2021, 17:09:48 pm »
pour le démarrage la vis d richesse rien avoir, tu as pensé à prendre les compressions tu l'as peut etre déjà fait
Chris72
Q.I.: -1
jeu. 25 novembre 2021, 20:37:09 pm »
non j'ai pas l'appareil
ven. 26 novembre 2021, 07:49:10 am »
https://www.amazon.fr/Compression-kompressionstester-compression-0-20-bars-verdichtung/dp/B01GVAKOUI/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=32K8QN1R16ETQ&keywords=compressiometre+moteur+essence&qid=1637909168&sprefix=compressiometre+mo%2Cblack-friday%2C155&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzVUVYVkVJUDhWU1JWJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDE3MzUyMzdNRTgyVVQ2WDRaMyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDc3MTA5STRWQ0tBOE1FUk40JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
regardes pas bien cher
Chris72
Q.I.: -1
ven. 26 novembre 2021, 12:51:58 pm »
Oui merci je vais investir mais je vais commencer par regarder le réglage des culbuteurs.
ven. 26 novembre 2021, 18:02:23 pm »
aussi
Chris72
Q.I.: -1
sam. 27 novembre 2021, 12:42:55 pm »
Trop rapide Amazon! Commandé hier après midi reçu ce matin, y a plus qu'à !
C'est quoi le bon taux de compression à avoir ?
sam. 27 novembre 2021, 18:07:15 pm »
je dirai 8 à 8.5 enlèves les bougies et accélères à fond pendant la manip quelles secondes, batterie bien chargée aussi
Chris72
Q.I.: -1
ven. 11 mars 2022, 14:54:07 pm »
Bonjour à tous,
J'avais laissé tomber après la prise des compressions trop faibles (6 bars) pas envi de démonter le moteur et un peu démoralisé !
Et puis j'ai trouvé sur le bon coin un moteur complet et tournant pour pas trop chère ,résultat elle tourne comme une horloge et j'ai passé le ct avec succès
Je vais pouvoir me balader sur les routes de campagne avec le printemps qui arrive .Un grand merci à tous pour vos conseils.
Christophe
sam. 12 mars 2022, 00:25:31 am »
ça vaut le coup de démonter voir de refaire l'ancien moteur. On apprend plein de truc!
Problème démarrage
