  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 231
Total: 231
Auteur Sujet: Pompe essence electrique  (Lu 2155 fois)
Hors ligne Luludusud
« le: mar. 30 novembre 2021, 15:25:25 pm »
  • Hello
    Sur le circuit carburant à la sortie du reservoir,j'ai mis une poire pour amorcer le circuit.surtout lorsque la 500 n'a pas tournée depuis longtemps!!!!.
    Mais bon il faut pompé plusieurs minutes avant de mettre en pression le circuit,et après elle tourne nickel et même 2 heures après quart de tours.
    Mais comme j'ai déja vu sur le net ,certains mettent une pompe electrique 12v en sortie de reservoir.
    Je voudrais savoir en cas de montage d'une pompe electrique:
    -si on peut la coupée la pompe après le demarage,et rouler nickel?
    -si le carburant passe normalement dans le circuit moteur en marche et sans la pompe?
    -si il existe un schema pour brancher un interupteur pour le marche/arret de la pompe?
    Re: Pompe essence electrique
    « Réponse #1 le: mar. 30 novembre 2021, 18:08:45 pm »
  • réponse aux deux premières questions la réponse est non il faut bien que la pompe tourne pour alimenter le carbu
    pour l'inter il faut mettre un relais avec fusible incorporée qui sera alimenté via la clé de contact, c'est le fil bleu qui alimente la bobine
    « Réponse #2 le: mar. 30 novembre 2021, 18:31:45 pm »
    Et iedalement, il faut ajouter un interrupteur inertiel en série avec l'alim de la pompe pour des questions de sécurité. (qques euros sur aliexpress)
    « Modifié: mar. 30 novembre 2021, 18:43:57 pm par Fram »
    « Réponse #3 le: mer. 01 décembre 2021, 00:49:30 am »
  • Il y a des modèles de pompe électrique qui peuvent fonctionner en série avec la pompe mécanique d'origine et être arrêtées pendant la marche du moteur sans problème.
    « Réponse #4 le: mer. 01 décembre 2021, 07:08:01 am »
  • Merci de vos réponses.
    Je crois que je vais continué à "pomper"la poire pour demarrer😄😄😄😄
