  • Total des messages: 225516
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 290
Total: 290
Auteur Sujet: bonjour  (Lu 2169 fois)
Hors ligne Munstermoon
  • Modèle: Fiat 500
bonjour
« le: jeu. 02 décembre 2021, 15:15:40 pm »
  • bonjour je m'appelle  Thiebault, j'ai 29 ans  je suis du calvados
    et depuis un ans je suis sur un projet de fiat 500 de 1970 mais avec une préparation faite en Belgique en mode un peut sportive.... ( beaucoup de modification ce qui rend le projet chiant et dur a trouver les pièces ... )
     c'est une voiture que j'ai récupérer dans le garage de ma grand mère quand mon grand père et décède, donc un projet qui me tient a cœur.
    quand j'ai récupérer la voiture cela fessait 12 ans quelle n'avait pas tourner donc j'ai refait pas mal de truc aujourd'hui elle tourne mes le carburateur et vriller donc ne tient pas le ralenti et fuit....
    Le gros problème  c'est un Carburateur Fiat Alfa Lancia Porsche Weber 23-23 Double Corps (KK20) que je ne trouve plus :'(
    voici des photo de la bête
    Re: bonjour
    « Réponse #1 le: jeu. 02 décembre 2021, 17:32:51 pm »
  • Bienvenue!
    Que souhaites-tu faire avec ton carbu, le faire refaire intégralement? ou le changer?
    Re: bonjour
    « Réponse #2 le: jeu. 02 décembre 2021, 17:52:58 pm »
  • ça ne répond pas à tes questions, mais il te manque les caches aux bougies et l'écrou de culasse que l'on voit doit aller sous le cache culbuteurs
    à moins qu'il est été récupère sur un autre moteur c'est un risque de fuite d'huile
    • Modèle: Fiat 500
    Re: bonjour
    « Réponse #3 le: jeu. 02 décembre 2021, 20:07:45 pm »
  • Avec mon carbu je ne sais pas, je suis perdu j'aimerai trouver un expert pour le refaire si cela ce refait ... enfin j'en cherche aussi un en occasion mais impossible a trouver :(
    Re: bonjour
    « Réponse #4 le: jeu. 02 décembre 2021, 20:10:28 pm »
  • et remettre un 28 pour qu'au moins elle tourne bien en attendant de trouver mieux?
    • Modèle: Fiat 500
    Re: bonjour
    « Réponse #5 le: jeu. 02 décembre 2021, 20:14:45 pm »
  • Sérieusement je sais même pas si cela est possible de réadapter un carburateur dessus  cela ferai beaucoup de travaux je pense ..
    Hors ligne dolceand500
    Re: bonjour
    « Réponse #6 le: jeu. 02 décembre 2021, 21:08:32 pm »
  • Ton carbu avec son tube d'admission, sa pipe et peut être même la culasse ressemble à un ensemble de Panda 30....
    tu la sort d'où cette info .....de picclick ? ou c'est ce qui est inscrit dessus ?
    https://picclick.fr/Carburateur-Fiat-Alfa-Lancia-Porsche-Weber-23-23-Double-353356318270.html
    Fais  nous une photo du carbu qui est dans ta voiture .... si c'est bien un cardu de P30 ça se trouve facilement voire même un  de Bis fera l'affaire....
    • Modèle: Fiat 500
    Re: bonjour
    « Réponse #7 le: jeu. 02 décembre 2021, 22:48:26 pm »
  • je c'est que sait un carburateur weber et sur le carburateur c'est marquer 23 - 23 ^^
    Re: bonjour
    « Réponse #8 le: jeu. 02 décembre 2021, 23:01:22 pm »
  • moi je pense que c'est un Weber 30 DGF....
    sort le de la voiture, démonte le et cherche d’où vient le problème, après tu avisera pour voir si c'est réparable, restaurable ou bien s'il faut le changer ...
    • Modèle: Fiat 500
    Re: bonjour
    « Réponse #9 le: ven. 03 décembre 2021, 07:18:26 am »
  • il a déjà était démonter  et refait changer le flotteur les joints.
    il fuit au niveau du papillon et donc la voiture ne tient pas le ralenti après une accélération il cale
    je vient de regarder et comparé les deux et je commence a avoir un doute mais le 23 -23 marquer devant le carbu me laisse un doute.
    « Modifié: ven. 03 décembre 2021, 07:25:32 am par Munstermoon »
    Re: bonjour
    « Réponse #10 le: ven. 03 décembre 2021, 08:05:07 am »
  • il ressemble étrangement à un carbu de panda 30 sur ma photo c'est du P30
    • Modèle: Fiat 500
    Re: bonjour
    « Réponse #11 le: ven. 03 décembre 2021, 08:31:42 am »
  • effectivement il ressemble fortement,  je dois faire fausse route depuis le début j'en suis presque soulager.
    Vous connaissez un professionnel pour ce carburateur la ?
    Hors ligne olidomidum
    • Modèle: EdenRoc
    Re: bonjour
    « Réponse #12 le: mar. 07 décembre 2021, 11:04:35 am »
  • En tous cas, il ne ressemble ni au Solex 30 DID ni au Weber 30 DGF, les 2 versions prévues sur la Panda 30. J'ai les 2 à la maison... Mais c'est bien une culasse de Panda 30.
