  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 642
Invités: 479
Total: 479
Auteur Sujet: Compteur "anémié"  (Lu 3549 fois)
Hors ligne Ratatouillot
  • Modèle: 500r
Compteur "anémié"
« le: lun. 13 décembre 2021, 18:20:02 pm »
  • Voilà j'ai mon compteur (neuf 1500 km) qui ne monte à pas plus de 50 km/h, le vendeur l'avait changé pour la vente de sa 500r. Je l'ai démonté et c'est vrai il est neuf, le câble ne tourne pas dans le vide ni côté boite ni côté compteur ! quelqu'un a une idée ? il y a t-il des compteurs spécifiques pour des sorties de boite 15 dents ou 16 dents ? Merci
    Re: Compteur "anémié"
    « Réponse #1 le: lun. 13 décembre 2021, 19:43:00 pm »
  • même s'il y avait une dent de dif tu n'aurais pas un gap de 30 km/h
    après le compteur neuf peut avoir un souci mal monté, peut etre l'aiguille mal calée sur l'axe, c'est une idée  #l11
    il faut quand même regarder si la prise de vitesse à la boite n'a pas un problème, un pignon défectueux, qui tourne un peu dans le vide
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #2 le: lun. 13 décembre 2021, 21:13:48 pm »
  • la roue magnetique qui entraine l'aiguille qui est trop eloignée?
    • Modèle: 500r
    « Réponse #3 le: mar. 14 décembre 2021, 18:27:44 pm »
  •  Merci Bon je vais démonter le renvoi d'angle de la boite pour voir si ça"patine" à ce niveau. le compteur je l'ai déjà démonté et il sent bien le neuf, il fonctionne correctement avec une perceuse à variateur !! cela ne veut pas dire grand chose surtout si la perceuse roule à 110  #g3
    « Modifié: mar. 14 décembre 2021, 18:30:59 pm par Ratatouillot »
    « Réponse #4 le: mer. 15 décembre 2021, 00:23:20 am »
  • Un compteur, ça s'etalonne sur un banc d'essai. Un tour=un mètre
    • Modèle: 500r
    « Réponse #5 le: mer. 15 décembre 2021, 19:46:50 pm »
  • Renvoi d'angle 16 dents nickel et câble aussi au niveau de de la boîte! Pour l"étalonnage (si il y a) je suis curieux de savoir où est le tarage (vis ?) D"autant plus que le système est magnétique.
    • Modèle: 500r
    « Réponse #6 le: dim. 23 janvier 2022, 21:23:28 pm »
  • Problème résolu par une re magnétisation de l'aimant d'aiguille et léger décalage de cette dernière  #k5
    « Réponse #7 le: lun. 24 janvier 2022, 09:23:18 am »
  •  #g9 #B6
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #8 le: lun. 24 janvier 2022, 15:26:49 pm »
    Intéressant !  #B6
    Comment as-tu procédé pour la re-magnétisation ou à quelle boîte as-tu confié ton compteur ?
    Le problème de la dé-magnétisation des compteurs est récurrent sur les compteurs les plus anciens (non chronométriques). Les rouleaux continuent à indiquer une distance kilométrique correcte mais l'aiguille ne monte plus.
    • Modèle: 500r
    « Réponse #9 le: lun. 24 janvier 2022, 21:33:53 pm »
  • Moi non plus je n'aime pas quand j'ai l'aiguille qui ne monte plus  #g3
    Re magnétisation "maison" démontage complet du compteur et mise en place sur l'aimant de l'axe d'aiguille de 2 aimants de disque dur informatique (qui "colle" super bien !) tout cela a mijoté pendant 2 bonnes semaines. Ca marche, jusqu'à quand ?
    « Modifié: lun. 24 janvier 2022, 21:37:43 pm par Ratatouillot »
    « Réponse #10 le: mar. 25 janvier 2022, 10:49:25 am »
    #g3
