  • Total des messages: 225461
  • En ligne aujourd'hui: 833
Invités: 782
Total: 783
Auteur Sujet: ordre rondelles axe de pivot  (Lu 1941 fois)
Hors ligne maxousolex
« le: dim. 02 janvier 2022, 15:25:20 pm »
  • Bonjour
    et d'abord bonne Année à tous et toutes!!plein de ballades en fiat 500 et sans mask!!
    En pleine refection des pivots, je me pose une question sur l'ordre des rondelles car sur les éclatés je vois des choses différentes...
    Alors comment qu'on monte ça??
    MErci d'avance? j'ai utilisé la fonction recherche mais rien trouvé sur la position de ces rondelles..
    Re merci d'avance
    J'ai ça comme rondelles!
    Re: ordre rondelles axe de pivot
    « Réponse #1 le: dim. 02 janvier 2022, 15:41:21 pm »
  •  #F5
     en premier il te faudra un alésoir, sans c'est mission impossible.
    les pièces avec la croix poubelle remontes celles d'origines nettoyées.
    joints avec la flèche verte à mettre si vraiment obligé.
    en premier mettre les paliers neufs, puis aléser, après tu mets l'axe par le haut, des qu'il sort les rondelles de frictions, la fusée, rondelle en bas.
    il faut fait attention de mettre l'axe dans le bon sens, et dans la bonne orientation pour pouvoir remettre la goupille
    tu as déjà démonté les vieux ?
    « Réponse #2 le: dim. 02 janvier 2022, 16:00:13 pm »
  • Merci pour ta réponse
    Tout est démonté, alesé,prêt à être remonter..
    Pour l'axe et l'orientation de la goupille j'ai bien vu
    C'est l'ordre des rondelles qui m'importent.
    C'est lesquelles les rondelles friction,celles avec l'encoche ?!
    Une en haut une en bas?!
    Et celle qui reste ?!
    On y est presque merci de ton aide
    « Réponse #3 le: dim. 02 janvier 2022, 16:33:57 pm »
  • rondelle de friction c'est avec les encoches elles vont en haut l'une sur l'autre le joint va autour avec de la graisse.
    celle qui reste je l'ai cochée en rouge elle va en bas mais mets la vieille.
    pour finir tu mets le bouchon pour le faire tenir il faut taper au centre pour le rendre plus ou moins plat, la déformation fait qu'il va tenir
    « Réponse #4 le: dim. 02 janvier 2022, 16:51:31 pm »
  • Ah super là !
    J'ai toutes les réponses a mes questions!
    Merci bcp à toi!
    Ya plus qu'à !! #k5
