Démontage du moteur.
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 662
Invités: 487
Total: 488
brunad
Sujet: Démontage du moteur. (Lu 2868 fois)
fascagas
Modèle: 126BIS
dim. 02 janvier 2022, 19:58:55 pm »
Bonjour à tous,
Ma question concerne une 126 bis
Première question technique (je vous rassure, il y en aura d'autres)
Pour retirer le moteur, est on obligé de retirer l'ensemble du groupe motopropulseur y compris la boîte de vitesse ou peut on se contenter de ne retirer que le moteur en laissant la boîte, et éventuellement l'embrayage sur la voiture ?
Modifié: dim. 02 janvier 2022, 20:02:05 pm par fascagas
Richard
Modèle: 500 de 1965
Re: Démontage du moteur.
dim. 02 janvier 2022, 21:26:54 pm »
Salut
tu peux mais le plus simple c est de desacoupler les tulipes et les differents cables et tu retire le moteur boite c est le plus facile .
Q.I.: 11
Petit nouveau
dim. 02 janvier 2022, 21:53:15 pm »
démonter la boite et laisser l'embrayage sur le bloc moteur, ça va de soit
Q.I.: 11
Petit nouveau
dim. 02 janvier 2022, 21:57:46 pm »
Dans le cas ou tu veux désolidariser moteur /boite , sinon le mieux est de dépasser l'ensemble
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
dim. 02 janvier 2022, 22:18:17 pm »
Je suis tellement pas d'accord.
dim. 02 janvier 2022, 23:47:57 pm »
oui mais encore
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
lun. 03 janvier 2022, 08:35:09 am »
Si tu n'as pas besoin de sortir la boîte, ça va tellement plus vite de juste sortir le moteur !
fascagas
Modèle: 126BIS
ven. 04 mars 2022, 15:07:15 pm »
Salut à tous,
Ça y est, j'ai démonté le moteur, il est ouvert, j'ai tout nettoyé, acheté, rodé et changé les soupapes, changé les segments, mais avant de tout remonter, j'aimerais savoir quel jeu est admissible en ce qui concerne la chaîne de distribution et à partir de quand (quelle usure) elle doit être changée.
Je ne vois rien dans la revue technique que j'ai en ma possession...
Quelqu'un aurait-il la réponse ?
Q.I.: 11
Petit nouveau
ven. 04 mars 2022, 15:38:28 pm »
Bj , vu le prix d' un kit distribution , et que tu as tout démonté , ça vaut pas le cout de remonter l'ancien , même s'il te parait correct , change le , repart sur des bases saines
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
ven. 04 mars 2022, 17:50:22 pm »
prend une pochète de joint complète
fascagas
Modèle: 126BIS
jeu. 10 mars 2022, 19:10:23 pm »
pour vos réponses.
Les joints ont été achetés dès le début du démontage, le kit distribution est commandé ; il devrait arriver la semaine prochaine...
À bientôt donc.
L'affaire a l'air de rouler.
