Préparations sportives
Préparation Fiat 500 avec moteur fire
Total des messages: 225515
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 249
Total: 249
3
4
Sujet: Préparation Fiat 500 avec moteur fire (Lu 13004 fois)
Abarth62161
Bébé Fiatiste
ven. 11 février 2022, 20:26:20 pm »
Bonsoir a tous ! :D
Voila donc un petit sujet pour suivre le projet au fur et a mesure du temps .
Je suis donc a la recherche d'une carosserie saine de 500 avec comme objectifs de :
-Swap moteur fire 1.2 8S 75 Ch + AAC un peu plus méchant
-Boite renforcé de 126 synchro 5 vitesses avec cardans plus gros et bibax
-Freins 4 pistons avant et a disque mono pistons arriere
-Combiné fileté avant et arrière
-élargissement de 7 cm des ailes d'origine
-gestion programable ethanol
-Jantes 12 pouces 6 de large
-une belle peinture gris pista
-siege baquet noir avec harnais compteur noire Abarth
-Et a terme j'aimerai une boite sequentielle ( mais ce serait vraiment la cerise sur le gateau )
Je posterai des photos du matériel que je recevrais au fur et a mesure ainsi que du montage des pieces et bien evidemment du retour que j'aurais vis a vis d'elle
Un grand merci a Charles qui m'a toujours aidé et aiguillé depuis mes debut dans le monde de l'ancienne
a vous et bonne soirée
Modifié: ven. 11 février 2022, 20:32:55 pm par Abarth62161
charles
Re: Préparation Fiat 500 avec moteur fire
ven. 11 février 2022, 20:31:05 pm »
Au fou!!
Blague à part, sans doute le moins couteux au niveau prépa pour ton moteur.
hate de suivre ça!
Abarth62161
Bébé Fiatiste
ven. 11 février 2022, 20:36:30 pm »
J'ai vraiment longtemps hésité a la préparation du bi cylindre qui est bien plus noble , mais le cout pour sortir 70-80 ch est juste totalement demesuré , il faut compter entre 10 et 15 000 euros chez d'angelo pour tabler entre 67 ch ( 800 cc )et 83 ch ( 1000 cc ) , et autour de 8000 euros chez d'autres préparateurs .
Excessivement cher , quand on sait qu'un moteur fire 1242 cc se touche autour des 300-500 euros , apres certes il y a le travail d'adaptation et de montage , mais dans l'ensemble , le moteur est bien plus fiable et surtout moins couteux .
mon but était avant tout de faire quelque chose d'amusant
Modifié: ven. 11 février 2022, 20:39:14 pm par Abarth62161
Andr006
Q.I.: 19
sam. 12 février 2022, 12:06:52 pm »
Pareil, j'ai hâte de voir ça !!
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
sam. 12 février 2022, 12:12:18 pm »
J'ai roulé des années avec un 1.2 turbo :) dans ma 126.
Si tu garde la boite d'origine, la 1ere ne sert à rien, j'ai cassé 2 fois, mais bon j'étais jeune et con
les espaceurs se vendent en pologne pour 3 fois rien :
https://www.olx.pl/d/oferta/flansza-do-fiat-126p-swap-silnik-fire-gotowa-do-montazu-punto-uno-CID5-IDdoKrN.html
suivant ton moteur.
Attention dans la 500 il faut couper le capot çà passe au millimètre !!
Mon plus gros soucis : suspension trop mole à l'arrière
regarde sur google : fiat 126 silnik fire swap
charles
sam. 12 février 2022, 12:52:40 pm »
Sympa le lien,
Bruno!
Abarth62161
Bébé Fiatiste
sam. 12 février 2022, 15:35:45 pm »
Pas de turbo pour moi justement pour plusieurs raisons 😁, déjà en effet trop de couple, le passage au sol risque d'être compliqué et frustrant, je préfère le atmo plus linéaire et plus utilisable, et puis l'autre raison, comme tu dis, avec un turbo plus de chance de casser la boîte, je préfère me contenter de 75/80 ch qui est déjà très très bien pour une si petite voiture
Pour la cale sur la boîte, je vais éviter au maximum les espaceurs, sinon le moteur risque de trop ressortir et je ne pourrais plus fermer le capot, donc 2 solutions :
-soit tout rentre à merveille avec une petite découpe et c'est parfait
-soit il faudra faire une nouvelle traverse comme la photo 😁
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
sam. 12 février 2022, 17:38:45 pm »
https://archiwum.allegro.pl/oferta/silnik-fiat-126p-swap-1-1-1-2-lapa-silnika-itp-i7050046806.html
voilà un vieux montage :)
Sans semelle, tu ne sais pas faire le montage sur la boite
Abarth62161
Bébé Fiatiste
sam. 12 février 2022, 19:34:36 pm »
Je vois qu'il a du découper une petite partie de la cloche aussi
Très intéressant à savoir ce genre d'infos merci 😁
Q.I.: 11
Petit nouveau
sam. 12 février 2022, 19:46:18 pm »
Une découpe pas faite dans la dentelle
Abarth62161
Bébé Fiatiste
Réponse #10 le:
dim. 13 février 2022, 10:22:56 am »
Je me suis rapproche de Alba pour me faire une boîte sur mesure.
3300 euros une boîte 5 synchronisée avec pignons renforcé, sur roulement et cardans /bibax adaptés
Modifié: dim. 13 février 2022, 10:28:04 am par Abarth62161
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #11 le:
dim. 13 février 2022, 15:56:57 pm »
a ce prix là, met un moulin de smart lol
Abarth62161
Bébé Fiatiste
Réponse #12 le:
lun. 14 février 2022, 20:43:46 pm »
Bon un peu de nouveau , je suis en negociation avec Alba pour récuperer une de ses voitures ( la rouge ) mais sans moteur , l'avantage :
- Une caisse totalement restaurée , donc niveau carrosserie , rien a voir
- 4 Combinés filetés a chaque coin de la voiture avec bras triangulé
- des freins a disque a l'avant et à l'arriere avec un maitre cylindre plus efficace
- la fameuse boite 5 synchro avec pignons renforcés et sur roulement
- un intérieur soft et efficace pas trop tape à l'oeil
- Un prix réduit par rapport au fait de tout acheter moi meme a part
En fait il ne me manquera que :
- le 1242 fire
- me trouver un radiateur + durite et bocal de LDR
- La gestion prog
- un collecteur majoré
- AAC un peu plus méchant histoire de chercher les 80-90 ch a la place des 60-75 ch
- Eventuellement une petite extension d'aile groupe 5 en +7.5 cm avec des jantes 12 pouces de hauteur et 6 de Large
Abarth62161
Bébé Fiatiste
Réponse #13 le:
lun. 14 février 2022, 21:04:12 pm »
Voilà les petites photos
Abarth62161
Bébé Fiatiste
Réponse #14 le:
lun. 14 février 2022, 21:04:40 pm »
Une deuxième
3
4
