  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 453
Invités: 452
Total: 452
Auteur Sujet: problème d'allumage, aucune étincelle aux bougies  (Lu 2768 fois)
Hors ligne RODETVALE13
« le: sam. 26 février 2022, 09:24:22 am »
  • Bonjour,
    Mince je suis déjà tombé en panne. En pleine accélération, le moteur s'est coupé, sans pétarade en amont !
    Après quelques coups de démarreur, aucun signe de volonté de démarrage.
    Je l'ai donc tractée jusqu'à mon garage.
    Sans démontage, j'ai commandé une bobine, condensateur, tête de delco et le rotor qui étaient très très usés.
    J'ai changer, le condensateur, essai toujours rien, bobine, toujours rien, ensuite tête de delco et le rotor qui étaient très très usés.
    J'ai regardé, il y a bien du courant qui arrive à la bobine quand je mets le contact, j'ai contrôlé les différents fils de bougies, et toujours aucun allumage aux bougies.
    Suis pas expert, auriez-vous des techniques assez simples pour faire les contrôles par élimination de ce problème d'allumage ?
    Help !
    Re: problème d'allumage, aucune étincelle aux bougies
    « Réponse #1 le: sam. 26 février 2022, 13:17:18 pm »
  •  #B6 a tu un allumage classique. ou électronique #f9
    « Réponse #2 le: sam. 26 février 2022, 14:08:14 pm »
  • Si présence d'un condensateur , je pense qu'il s'agit d'un Classic , je dis ça , je dis rien , j'y connais pas trop en allumage
    « Réponse #3 le: sam. 26 février 2022, 16:07:48 pm »
  • il faut avancer pas à pas du début, 12v ok avant d'aller plus loin regardes si tu as une etincelle au bout du fil ht qui sort de la bobine tu approches l'extrémité d'une masse il faut voir si déjà la bobine vis et condo son en état de donner de l'etincelle
    « Réponse #4 le: sam. 26 février 2022, 21:03:38 pm »
  • Merci pour vos conseils !!
    Mais c'est de ma faute, quel boul..  #e5
    Je n'avais pas fait attention, j'ai fait un demi tour à la tête de delco et vroomm , elle tourne comme une horloge !   #k5
    « Réponse #5 le: sam. 26 février 2022, 22:33:37 pm »
  •  #g9
    « Réponse #6 le: dim. 27 février 2022, 07:54:18 am »
  • comment ça un demi tour  #f9 il y a un ergot de dérompage on ne peut pas faire une demi tour alors ou c'était avant qu'elle était mal positionnée ou c'est maintenant  #f9
    « Réponse #7 le: dim. 27 février 2022, 13:01:55 pm »
     il suffit d'inverser les fils de bougies et on obtient le même résultat
