  • Total des messages: 225518
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 298
Total: 298
Auteur Sujet: Frottement roue avant gauche  (Lu 1723 fois)
Hors ligne Alessandro5080
  • Modèle: 500f
« le: dim. 06 mars 2022, 15:53:36 pm »
  • Bonjour,
    Je viens de m'offrir des jantes Alu montées en 145x70R12, mais après montage, je me suis aperçu que ça frottait à l'avant gauche (et pas à l'avant droit). La personne à qui j'ai acheté les jantes m'a dit que sur sa 500 cela ne frottait pas. J'ai donc trois questions,:
    1)le 145x70R12 passe-t-il sans adapter la carrosserie ? 2)comment expliquer que cela frotte d'un côté et pas de l'autre?
    3)Existe-t-il un réglage et/ou une réparation à effectuer pour réaligner le train avant ?
    Merci déjà de votre aide.
    Re: Frottement roue avant gauche
    « Réponse #1 le: dim. 06 mars 2022, 16:32:44 pm »
  • cela serait plus simple si tu joignais des photos .  mais effectivement  ton train n est pas aligné . cela doit frotter des 2 cotés ou pas du tout .
    • Modèle: 500f
    « Réponse #2 le: dim. 06 mars 2022, 17:18:14 pm »
  • Pas facile de rendre ça parlant mais j'ai l'impression que ma roue est décalée vers l'avant. Sur la photo je braque à droite, c'est à ce moment que ça frotte.
    « Réponse #3 le: dim. 06 mars 2022, 17:24:17 pm »
  • ça devrait passer, je dirai que ce n'est pas la roue qui est en avant mais plutot l'aile qui a reculée suite à un petit choc il n'en faut pas beaucoup pour que ça bouge de 1 à 2 cm
    si tu fais la photo de droite tu dois avoir une différence
    • Modèle: 500f
    « Réponse #4 le: dim. 06 mars 2022, 17:38:27 pm »
  • D'un côté je passe deux doigts quand les roues sont alignées et de l'autre un seul.
    Je ne vois pas comment resoudre le problème.
    Aucune déformation constatée, que ce soit dans le coffre avant, ou sous la voiture, mais effectivement, ça se joue à pas grand chose.
    Des idées ?
    « Réponse #5 le: dim. 06 mars 2022, 18:43:17 pm »
  • le grand moyen serrait un coup de vérin 1 cm ce n'est pas grand chose à faire venir
    • Modèle: 500f
    « Réponse #6 le: dim. 06 mars 2022, 19:46:51 pm »
  • J'en d monde peut-être beaucoup mais serait-il possible d'avoir une illustration ou une photo d la manière de placer le vérin pour éviter une catastrophe ?
    « Réponse #7 le: dim. 06 mars 2022, 19:58:43 pm »
  • dans le coin en bas à droite pour que ça pousse dans le coin bdc + plancher + passage de roue et devant bien sur le plus bas possible je te rassure il de faudra pas des tonnes c'est du chocolat  #l11
    • Modèle: 500f
    « Réponse #8 le: dim. 06 mars 2022, 20:11:02 pm »
  • Merci beaucoup pour les conseils
