  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 615
Total: 616
Auteur Sujet: [Recherche] Outils Fiat & tôle (volant)  (Lu 8472 fois)
« le: mer. 03 novembre 2010, 20:04:27 pm »
  • ca se trouve les outils FIAT ?  #f9
    1- le petit cric qui se fixe au dessus du capot moteur et qui passe dans le trou prévu a cet effet (pas de photo, mais je l'ai vu dans une doc)
    2- Celui qui permet de bloquer le volant (cf photo)
    Je vais aller fait un tour dans les anciens garage fiat, voir s'ils ont pas ca en stock au fond du garage.
    Sinon y a peut être moyen de s'en refabriquer, comme celui de mitch83 pour enlever les goupilles des poignées  #B6
    Si il y a des bricoleurs ingénieux (moyennant "petite" finance) , j'aurai peut être une idée pour un outil maison.
    Après on pourrait se le prêter entre nous ? Est ce vous trouvez ca absurde ?
    « Modifié: jeu. 04 novembre 2010, 17:48:03 pm par Oliv »
    Re : "Recherche" Outils Fiat
    « Réponse #1 le: mer. 03 novembre 2010, 20:52:23 pm »
  • Pas mal cet outils, je vais essayer de voir combien ça couterai a usiner cette bestiole , voir de faire un tir groupé #b3
    « Réponse #2 le: mer. 03 novembre 2010, 21:20:26 pm »
  • outil de Py en PJ
    Y a pas mal de technique, je suis tombé sur
    - Frein a main + cales,
    - 4eme vitesse et de 2 balaise pour bloquer les roues
    - le tourne vis dans le volant
    - cale en bois a partir du carter d'huile
    - ya aussi la technique de la pince étaux
    Tout le monde est passé par ce maudit ecrou de 32 !
    « Modifié: mer. 03 novembre 2010, 21:26:04 pm par Oliv »
    Hors ligne Etienne
      • Le blog de Pouleto
    « Réponse #3 le: mer. 03 novembre 2010, 21:23:09 pm »
  • pour moi toujours le 3 ou le 4... dépend si je démontais tout le moteur (3) ou que la distrib (4)
    « Réponse #4 le: jeu. 04 novembre 2010, 12:32:37 pm »
  • pas con le système! a fabriquer a l'unité a la main je devrais en avoir pour un petit moment mais le coup d'y faire usiner pourquoi pas! par contre le mec va pas regler les x y et z pour 10 cales a mon avis...a voir!  #B6 je dois avoir un moteur démonté,je vais regarder voir comment c'est fait...
    « Réponse #5 le: jeu. 04 novembre 2010, 13:09:19 pm »
  • Croc trouve moi un système identique mais moteur fixé sur la boite !
     #g6
    « Modifié: ven. 05 novembre 2010, 17:55:58 pm par Oliv »
    « Réponse #6 le: jeu. 04 novembre 2010, 13:17:06 pm »
  • pas de problèmes! si tu as dans ton outillage une meuleuse!  #b1 #b1 #b1
    faire un peu comme la trappe d'accès a Cléflo pour atteindre le maître cylindre!  #g6
    Croc trouve moi un système identique mais moteur fivé sur la boite !
     #g6
    surtout que c'est la toute l'utilité! de ne pas avoir accès aux vis que l'on veut initialement dévisser avec le volant calé!  #l11
    bas ça peut servir a caler le moteur dans une grande descente si on veut pas engager une vitesse!
    « Modifié: jeu. 04 novembre 2010, 13:18:43 pm par Croc et Mr Bugatti »
    « Réponse #7 le: jeu. 04 novembre 2010, 17:47:20 pm »
  • ca peut surtout permettre de démonter l'écrou de 32 coté vilo sans être obligé de désaccoupler la boite.  #B6
    Question subsidiaire vous avez ca sur vos fiatou ?
    pièce non trouvée chez nos fournisseurs  #f9
    si qq'un en a une en trop => MP  #boingboing
    Re : [Recherche] Outils Fiat & tôle (volant)
    « Réponse #8 le: jeu. 04 novembre 2010, 20:25:09 pm »
  • c'est la pièce qui va sous le moteur entre la boîte et le bloc, pour protéger le volant moteur
    Re : Re : "Recherche" Outils Fiat
    « Réponse #9 le: jeu. 04 novembre 2010, 20:25:45 pm »
    Il faut mieux chercher #l11
    http://www.fiat500ricambi.com/fiat500/?categorie=Gear+box&product=VB1056
    « Réponse #10 le: jeu. 04 novembre 2010, 21:15:08 pm »
  •  #g10
    « Réponse #11 le: jeu. 04 novembre 2010, 22:18:02 pm »
  • mo j'ai ça en stock  #B6
    « Réponse #12 le: jeu. 04 novembre 2010, 22:51:58 pm »
    #g6 ceci dit pourquoi pas en trouvant un système pour caler...ben la cale comme elle ne peut se prendre nul part pour la fixer... a voir si c'est bon de faire comme ça qu'il n'y ai pas de contre indication!  #g2
    « Réponse #13 le: ven. 05 novembre 2010, 13:03:36 pm »
  • Autre outil (pour la 126, 500 ??):
    « Modifié: ven. 05 novembre 2010, 17:57:30 pm par Oliv »
    « Réponse #14 le: ven. 05 novembre 2010, 14:15:10 pm »
  • c'est bien tous ces petits trucs! c'est tout con et ça dépanne bien! ça serait bien de faire un post verrouillé dans la section trucs et astuces des outils qui simplifient la vie!
    genre la clé Facom pour regler les culbuteurs! j'ai essayé c'est le top!
    ç'est pas celle pour Fiat 500 en photo mais c'est le même truc....
