C'est quoi cette pièce ? :-)
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1299
Invités: 1268
Total: 1268
Sujet: C'est quoi cette pièce ? :-) (Lu 3745 fois)
RODETVALE13
Q.I.: 1
Modèle: 500R
lun. 28 mars 2022, 22:29:28 pm »
Bonjour,
Par simple curiosité, c'est quoi cette partie ?
J'ai vu que le boulon central peut se dévisser, je n'ai rien fait de plus.
FredAloneForEver
Modèle: 500 F 67
Re: C'est quoi cette pièce ? :-)
lun. 28 mars 2022, 23:13:06 pm »
c'est le thermostat qui s'ouvre quand le moteur chauffe
RODETVALE13
Q.I.: 1
Modèle: 500R
mar. 29 mars 2022, 00:23:47 am »
Il y a quelque chose à faire en entretien, ou rien du tout ?
mar. 29 mars 2022, 07:34:49 am »
déjà il faut voir si tout simplement ce n'est pas hors service, pour ça voir si moteur froid le volet est bien fermé, il peut même se faire qu'il n'y soit plus
si bien fermé il faudra voir s'il c'est ouvert moteur chaud plusieurs kilomètres, s'il ne c'est pas ouvert il y a de grande chance que la capsule soit hs et donc à changer
FredAloneForEver
Modèle: 500 F 67
mar. 29 mars 2022, 15:13:04 pm »
et d'ailleurs Mitch 83, le mien est neuf, il est bien fermé à froid et à chaud, il ne s'ouvre que de 1 cm, et encore!
Il doit s'ouvrir comment à chaud?
mar. 29 mars 2022, 17:43:43 pm »
bien plus, mais on est en hiver il faudra voir quand il fera 35° en plus tu as peut etre le chauffage et donc la chaleur va à l'intérieur et chauffe moins la capsule
RODETVALE13
Q.I.: 1
Modèle: 500R
mar. 29 mars 2022, 18:57:47 pm »
Quand vous parlez de volet, c'est le gros écrou central qu doit se lèver au chaud ?
mar. 29 mars 2022, 19:35:35 pm »
non sur le bas du carter il y a un volet comme une tôle avec une encoche pour laisser passer le delco mais peut etre que tu ne l'as plus
si tu veux fait une photo niveau delco
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
mar. 29 mars 2022, 20:05:28 pm »
Une photo du thermostat
pascal
Q.I.: 18
mar. 29 mars 2022, 20:06:49 pm »
2
pascal
Q.I.: 18
Réponse #10 le:
mar. 29 mars 2022, 20:07:30 pm »
Re2
pascal
Q.I.: 18
Réponse #11 le:
mar. 29 mars 2022, 20:08:54 pm »
Et le carter avec le volet en bas
pascal
Q.I.: 18
Réponse #12 le:
mar. 29 mars 2022, 20:10:06 pm »
Re
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #13 le:
mar. 29 mars 2022, 21:44:02 pm »
On ne voit pas grand chose sur tes photos , pour résumer , si ton carter est neuf , logiquement pas de problèmes de fonctionnement , à froid , ton volet doit être fermé , en fonction de la température de fonctionnement et de celle extérieure , celui ci doit s'ouvrir pour réguler une bonne température autour ton moteur tout en tenant compte du prélèvement effectué pour le chauffage de l'habitacle . Le thermostat que tu nous montre se dillate avec l'évolution de température , il entraine l'ouverture du volet d'éjection de flux chaud .Si la température interne dans les carters n'a pas été atteinte , ce volet reste fermé . Si la température dans les conduits est trop élevée , la capsule thermostatique entraine l'ouverture du volet afin de réguler la température . C'est purement automatique , tu ne peux pas intervenir , sauf contrôler le bon état de tous les éléments , étanchéité capsule , articulations du volet , jeu dans celles-ci , usure du carter . Rassures-toi , plein de fiatistes roulent sans cet équipement , ils ne sont pas référence , mais ils le font
Réponse #14 le:
mer. 30 mars 2022, 07:48:03 am »
il me semble voir le volet,
