Electricité, Electronique
Comment brancher un voltmètre sur nos 500
Total des messages: 225471
Total des sujets: 9556
En ligne aujourd'hui: 520
Invités: 395
Total: 395
Sujet: Comment brancher un voltmètre sur nos 500 (Lu 2204 fois)
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
mar. 29 mars 2022, 21:58:33 pm »
Salut je souhaite mettre un voltmètre sur ma 500 ,je ne trouve pas un plan comme je suis une quiche en électricité je préféré demander avant
Internet dit de brancher une arrivée au voltmètre de la sortie de l'excitation de l'alternateur ,plus un fil au + après contact et un fil au + de la batterie .
Par contre sur nos 500 nous avons un retour sur le démarreur alors la je coince . merci des renseignements
Re: Comment brancher un voltmètre sur nos 500
mer. 30 mars 2022, 07:44:29 am »
tu as combien de bornes de connections tu n'as pas un schémas avec, si oui mets une photo
grincheux 30
Q.I.: 4
mer. 30 mars 2022, 21:24:34 pm »
Bon j'ai pas la photo ,sur le voltmètre uniquement 2 bornes un + et un - et aucune explication dans le petit colis, c'est un petit voltmètre numérique ,voila demain je ferais une photo merci de ta réponse tout de même.
jeu. 31 mars 2022, 07:52:09 am »
j'attends la photo, mais si tu as que deux bornes c'est simple le - à la masse et le + il faut le mettre après contact soit sur le fil bleu qui sort de la clé ou au niveau du compteur, voir encore mieux sur la boite à fusible en haut du fusible 2 tu dois avoir une cosses de libre (à voir)
