  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 590
Total: 591
Auteur Sujet: Usure hyper rapide de la tête de delco !!!!!  (Lu 2765 fois)
Hors ligne RODETVALE13
« le: sam. 09 avril 2022, 23:35:12 pm »
  • Suite à une panne quelques kilomètres après l'achat de ma 500 R, j'ai vu que le tête de delco et le doigt paraissait très usés, surtout la tête de delco, le doigt d'allumeur avait même gratté le plastique sur le bord d'un des 2 plots.
    Du coup j'ai acheté un ensemble neuf (doigt d'allumeur et tête de delco) elle a démarré au quart de tour, par contre 3/4 kms après , encore en panne !!!! J'ai démonté la tête de delco, pareil , la tête de Delco est déjà HS.
    1 des plot est tout usé et même le plastique est rayé. On dirait un problème de positionnement, d'alignement de la tête de delco !!
    Pourtant j'ai regardé, l'axe de l'allumeur ne paraît pas avoir de jeu !
    Bizarre non?
    Re: Usure hyper rapide de la tête de delco !!!!!
    « Réponse #1 le: dim. 10 avril 2022, 08:37:13 am »
  • si le doigt touche la tète c'est forcement qu'il y a du jeu quelque part c'est peut etre en hauteur
    « Réponse #2 le: dim. 10 avril 2022, 08:47:10 am »
  •  #F5 ou que ta tête est pas bien enclancher dans le petit ergots sur l allumeur #b3 idem pour le doigt. Les refabrications sont pas toujours top.
    « Réponse #3 le: dim. 10 avril 2022, 11:55:15 am »
  • Il y a effectivement du jeu en hauteur, je pense qu'il bouge de 2 , voir 3 mn..
    Mais quel est le rapport sur le fait que ça frotte sur un côté ?
    C'est peut-être un problème de fabrication de l'allumeur qui ne rentre pas bien dans le petit ergot ?
    Je pense pour un gain global de fiabilité , je vais investir dans un allumeur 123 ignition, celà me paraît en plus facile à installer...
    « Modifié: dim. 10 avril 2022, 14:53:10 pm par RODETVALE13 »
    « Réponse #4 le: dim. 10 avril 2022, 16:15:49 pm »
  • il y a surement un souci quelque par, alors fais quand même attention de ne pas bousillait le 123 ing
    plus facile que quoi que qui ?
    « Réponse #5 le: dim. 10 avril 2022, 21:22:53 pm »
  • Désolé, j'ai pas compris ta phrase....🤔😀
    « Réponse #6 le: dim. 10 avril 2022, 22:22:51 pm »
  • juste fais attention de ne pas monter un 123 ing si le delco à un souci, tu risquerais de le mettre en panne  (détruire)
    « Réponse #7 le: lun. 11 avril 2022, 09:34:16 am »
  • tu as la solution aussi de placer une bobine double; suppression du doigt et tête de delco  #g2
    « Réponse #8 le: lun. 11 avril 2022, 22:10:57 pm »
  • Je pensais mettre un allumeur complet 123 ignition.
    Apparemment  ma bobine neuve BOSCH 0 221 119 027 est compatible.
    « Réponse #9 le: mar. 12 avril 2022, 07:40:33 am »
  • ce que je reprocherai au delco complet c'est que pour régler l'avance il faut entre sur la courbe 0 et en suite il est pratiquement impossible de changer la courbe, vu que l'accès est sur le dessous, contrairement au module  qui se monte sur le delco d'origine, là  le réglage est sur le dessus et moins cher aussi,
    « Réponse #10 le: mar. 12 avril 2022, 12:19:57 pm »
  • Effectivement, mais je ne suis pas capable de détecter si mon delco est en bon état.
    Il n'est pas possible de fabriquer un petit outillage pour pouvoir accéder au réglage une fois qu'il est installé ??
    « Réponse #11 le: mar. 12 avril 2022, 16:48:46 pm »
  • difficile, c'est au fond d'un trou, au fond il y a une roue codeuse qui se manipule avec un tourne vis d'horlogers
    en général le fait de mettre la tête 123 ing supplique les jeux, sauf celui de l'axe verticalement, pour ça il faut un peux de démontage et mettre des rondelles.
    si tu veux tu peux venir me voir avec le delco on est pas très loin   #B6
