Electricité, Electronique
Demarrage à froid
Total des messages: 225514
En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 406
Total: 407
Sujet: Demarrage à froid (Lu 4048 fois)
Antony
Modèle: 500f
Demarrage à froid
dim. 10 avril 2022, 16:55:13 pm »
Bonjour,
Ma fiat 500 a du mal à demarrer à froid.
Bougie ok.
Avance ok.
Allumage ok.
Battetie neuve.
Pompe essence ok.
Lorsque je souhaite demarrer, le moteur a du mal à se lancer commr si je n'avais plus de batterie....Après plusieurs essaies....elle demarre.
Et après à chaud elle demarre au quart de tour....
Et si j'essaye le lendemain même phénomène...
Une idée ?
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Demarrage à froid
dim. 10 avril 2022, 17:15:53 pm »
Réglage culbuteurs , peut-être ? Les pros du forum t'en diront peut être plus ?
Ratatouillot
Modèle: 500r
dim. 10 avril 2022, 18:42:34 pm »
Marrant, j'ai eu le même cas, c'était le démarreur un bon démontage nettoyage (feuilles de papier sulfurisé qui se baladait entre autre) maintenant il a tellement la pêche que je roule qu'au démarreur
cela s'appelle le rétrofit
dim. 10 avril 2022, 19:06:27 pm »
s'il te semble que c'est comme une batterie vide alors il y a de grandes chances que ce soit le démarreur qui a besoin d'une bonne révision
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
dim. 10 avril 2022, 21:17:29 pm »
Ou la batterie qui n est pas assez chargé. J ai eu le cas sur une vieille batterie le démarreur ne tournait pas assez vite. Il fallait que je mettre le booster à chaque fois. Et depuis que j ai une batterie neuve
Antony
Modèle: 500f
lun. 11 avril 2022, 20:04:25 pm »
Bonsoir
suite à votre remarque, j'ai essayé à nouveau de demarrer..
.et j'ai touché la tresse de masse de la batterie.
Elle était brulante.
De là je me suis aperçu qu'avec la rouille la masse ne faisait plus suffisamment contact...
J'ai gratté et refait la connection.
En esperant que ce soit ca...je retente ma chance demain
Demarrage à froid
