Remplacement joint de carter d'huile sur 500R
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 430
Total: 430
Sujet: Remplacement joint de carter d'huile sur 500R (Lu 2202 fois)
RODETVALE13
Q.I.: 1
Modèle: 500R
sam. 30 avril 2022, 07:18:48 am »
Bonjour,
Je voudrais faire le remplacement du joint du carter d'huile.
Après la vidange, la dépose du carter est elle simple, les boulons de.fixation du carter sont ils tous accessibles facilement ? (j'ai pas regardé du tout 😬)
J'ai acheté un joint en liège, dois je mettre un peu de pâte bleue au remontage ?
Quel couple de serrage pour le remontage ?
Re: Remplacement joint de carter d'huile sur 500R
sam. 30 avril 2022, 07:41:37 am »
oui tout est accessible avec une clé à pipe ou un cliquet et rallonge ou visseuse, pour le couple je dirai 10nm, à resserrer après quelques kilomètres
il est vraiment en liège ton joint si oui pas terrible, pas de pate bleu, la place de la pate bleu c'est la poubelle
RODETVALE13
Q.I.: 1
Modèle: 500R
sam. 30 avril 2022, 12:43:30 pm »
Je l'ai acheté chez VAN DEA LANN, ça ressemble à du liège légèrement caoutchoucteux.
Ok , pâte bleue, poubelle !!!!
Modifié: sam. 30 avril 2022, 12:49:47 pm par RODETVALE13
sam. 30 avril 2022, 14:05:08 pm »
le joint semble ok, ça imite bien le liège,
