Choke comme coincé
Total des membres: 2913
Thibaut
Total des messages: 225386
Total des sujets: 9550
En ligne aujourd'hui: 261
Invités: 239
Total: 239
Sujet: Choke comme coincé (Lu 1739 fois)
OlivierH
Bébé Fiatiste
Choke comme coincé
sam. 14 mai 2022, 08:50:30 am »
Bonjour,
En rentrant chez moi avec la Peppina hier après-midi, j'ai constaté que le choke était resté mis malgré l’avoir rabaissé la manette. Maintenant je n'arrive plus à la tirer vers le haut. :oops:
Y a-t-il un moyen de régler ce problème sans devoir passer chez un docteur ?
D'avance merci pour vos lumières.
PS : entendu dans un garage : "c'est une voiture qui file le sourire"
"C'est une voiture qui file le sourire"
charles
Re: Choke comme coincé
sam. 14 mai 2022, 10:34:54 am »
Salut olivier
il faut que tu desaccouples le cable du bras mobile du starter: avec 2 clés. ça te permettra d'isoler le probleme (44 et 42 sur l'éclaté):
-tres probablement le cable qui coulisse mal : notamment si il est tordu , il faudra le redresser. ça arrive quand on serre la fin du cable avec 1 seule clé
- ou la vis de fixation de la gaine qui est trop serré, ça empeche le coulissage.(37 sur l'éclaté)
OlivierH
Bébé Fiatiste
sam. 14 mai 2022, 19:30:51 pm »
Bonsoir Charles,
pour les indications. J'ai essayé de faire comme conseillé, mais il me semble que ce n'est pas encore tout à fait ça.
J'essaie de mettre un gros plan du starter sur le carbu. Le câble est un peu tordu et il dépasse d'environ 2 cms après la vis de blocage. Si je libère complètement le câble, le ressort du starter part bien en arrière. J'ai aussi essayé de tirer le câble en arrière avec une pince pour fermer le choke, ça marche.
Est-ce que je dois laisser moins de câble après la vis de blocage?
D'avance merci pour tes lumières.
O.
sam. 14 mai 2022, 19:59:07 pm »
salut
le plus simple c'est de libérer le cable au carbu de baisser la manette à fond et de resserrer le cable si ça ne marche toujours pas c'est sans doute qu'il y a un souci au niveau de la manette, attention moment dit Charles il ne faut pas que la vis de maintien de gaine soit trop serrée
charles
dim. 15 mai 2022, 11:07:24 am »
Salut Olivier,
Il faut que tu redresses ton cable, l'angle qu'il a pris (serrage via un seul écrou : vécu!
) est sans doute le responsable. Apres, un peu de wd 40 dans la gaine n'est jamais une mauvaise idée
Prends aussi une photo de l'arriere du systeme de maintien sur le levier mobile : ça doit etre capable de tourner dans le levier sans contrainte.
Pour la longueur de ton cable, regarde, mais j'ai l'impression que rélaché, il a attaqué la durite/cable de bougie? qu'il y a derriere, ça risque de te faire une panne "marrante".
Modifié: dim. 15 mai 2022, 11:11:04 am par charles
charles
dim. 15 mai 2022, 11:13:52 am »
une pince que j'affectionne pour redresser cables, pattes....
https://www.amazon.fr/Knipex-Pince-cl%C3%A9-chrom%C3%A9e-poign%C3%A9es-plastifi%C3%A9es/dp/B000U3LRZE
oui, c'est cher, mais ça les vaut.
Choke comme coincé
