Question sur une pièce sous la banquette arrière
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225437
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 322
Total: 323
Gangsterus
Sujet: Question sur une pièce sous la banquette arrière (Lu 1642 fois)
vianney
Modèle: 126 Bis
mer. 27 juillet 2022, 13:05:30 pm »
Salut les Fiatous :)
Depuis quelque temps, j'entends un bruit métallique à l'arrière de ma bis, en démontant la banquette, je cherchais d'ou cela pouvait venir, j'ai trouvé cette pièce soudée qui pourrait être une tige d'amortisseur, les 2 sont desserrées, qui saurait me dire ce que cela est ? et savoir si je peux les serrer ou non sachant que la vis et la coupelle ont l'air liées et que j'ai l'impression de serrer dans le vide ...
pour votre aide !!
Q.I.: 4
Re: Question sur une pièce sous la banquette arrière
mer. 27 juillet 2022, 16:37:28 pm »
Bonjour
A première vue, je dirais que la coupelle d'appui (gris beige) soudée à la carrosserie est désolidarisée. Il faudrait soulever un peu plus les tapis de sol pour le confirmer.
La tige filetée, l'écrou, la coupelle dorés et un caoutchouc sont la partie supérieure du sandwich qui coince l'amortisseur dans la coupelle grise. En dessous, il devrait y avoir un caoutchouc et une autre coupelle dorée.
Resserrer ne devrait rien changer, par contre un peu de tôlerie sûrement
mer. 27 juillet 2022, 16:55:55 pm »
on dirait qu'il n'y a plus la rondelle caoutchouc entre les deux (caisse et coupelle) avant de serrer, desserres pour cela il faut empêcher l'axe de tourner pour ça tu as deux plat en haut de la tige qui permette de mettre une clé pour le remontage c'est la même chose il fait bloquer la tige
vianney
Modèle: 126 Bis
mar. 02 août 2022, 10:29:14 am »
pour votre aide j'ai trouvé du coup :) Par contre pas certain d'avoir reçu la bonne pièce ! Bonne journée à tous !
