  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1245
Invités: 620
Total: 620
Auteur Sujet: Problème arrêt intempestif moteur  (Lu 1749 fois)
Hors ligne cloclo
  • Modèle: 500F, 126 A
« le: mer. 27 juillet 2022, 21:59:40 pm »
  • Bonsoir à toutes et tous ,
    Voilà depuis quelque temps ma brave titine au bout de quelques km s'arrête. Je roule et .... puis plus rien . Pas possible de la redémarrer avant environ deux heures. Les pistes que j'ai en tête sont ( vu que c'est problème à chaud ) :
    - jeu limite des culbus
    - condensateur ne veut plus travailler à chaud et s'y remet à froid ( je n'y crois pas trop  )
    - probleme de soupape qui reste ouverte à chaud ? ( j'ai eu un truc du genre il y a quelques années sur la 126 : une soupape était légèrement tordue et ne fermait plus à chaud, mais ça arrivait beaucoup plus vite )
    Prochaine étape quand ça arrivera: regarder tout de suite si il y a une étincelle aux bougies etvérifier les compressions . .... je vais faire des ronds dans le quartier !!
    Auriez vous d'autres idées, voire eu un problème du même style?
    Merci et bonne soirée depuis la frontière franco belge
    Re: Problème arrêt intempestif moteur
    « Réponse #1 le: mer. 27 juillet 2022, 22:22:43 pm »
  • Bonsoir , condensateur en premier à mon avis , à changer
    Hors ligne cloclo
    « Réponse #2 le: jeu. 28 juillet 2022, 08:44:46 am »
  • Bonjour
    Merci . On va déjà voir avec cela et si ce n'est pas lieux on sortira l'artillerie d'analyse pour aller plus loin pour l'amateur que je suis .
    Ce satané condo ..... je ne regrette pas d'avoir mis un capteur a effet hall sur ma 126. ....
    Bonne journée
    « Réponse #3 le: jeu. 28 juillet 2022, 10:07:42 am »
  • Bobine aussi
    Hors ligne cloclo
    « Réponse #4 le: jeu. 28 juillet 2022, 10:10:41 am »
  • Merci ,
    J'avais aussi pensé à cette option , mais tout en restant possible, j'y crois un peu moins: bobine double avec resistance en amont justement pour limiter la chauffe éventuelle.... à voir quand même aussi ...
    Bonne journée
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #5 le: dim. 31 juillet 2022, 18:31:44 pm »
  • Soit chauffe électrique, soit chauffe carburation... A enquêter  #d2
    De passage...
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #6 le: lun. 01 août 2022, 07:29:54 am »
  • ils ont tous tout faux !
    tu as une 500 start et stop, elle stop plus que d'habitude, c'est tout
    « Réponse #7 le: mar. 02 août 2022, 00:05:46 am »
     #g3 #g3 #g3 #g3 #g3
    « Réponse #8 le: mar. 02 août 2022, 00:06:34 am »
  • Bobine aussi
    j'allais le dire........... #g2
