Nouveau problème de boite de vitesses
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 465
Invités: 414
Total: 414
Sujet: Nouveau problème de boite de vitesses (Lu 4383 fois)
Q.I.: 11
Petit nouveau
jeu. 28 juillet 2022, 15:15:05 pm »
Bonjour , j'ai besoin de vos connaissances , après changement de moteur/boite , passage de 500cc à 600cc avec montage d'une boite 126 remise en état , changement des roulements et de l'arbre de 1ere/Mar , tout semblait bien fonctionner , je dis bien "semblait" , car aujourd'hui , après repose sur le véhicule , toutes les vitesses passent très bien sauf la 2ème , impossible de la passer .J'ai redébranché l'accouplement de la commande et reréglé le levier de vitesses mais rien ni change.Une dépose de boite est à envisager ou juste ouverture du carter avant , un petit bonhomme ferait-il des siennes ?
pour vos lumières , dans l'attente de vous lire
Re: Nouveau problème de boite de vitesses
jeu. 28 juillet 2022, 17:02:01 pm »
la 2 eme est dans le nez de boite je te dirai au mini sortir la boite et retirer le nez as tu démonté la 2eme si oui peut etre un souci au remontage, en retirant le nez je pense que tu vas voir ce qui cloche, le levier se déplace bien
Q.I.: 11
Petit nouveau
jeu. 28 juillet 2022, 18:37:27 pm »
J'ai démonter tout car j'ai remplacé tous les roulements, donc si je comprend bien ,tout ce qui concerne la 2ième est dans le nez , rien à voir avec le reste , bonhomme , bille , ressort ?Quand tu parle du levier , tu veux dire le levier de vitesse ? il se déplace super bien pour toutes les autres vitesses , sauf pour passer la 2ième , il s'aligne mais blocage franc au moment d'enclencher la vitesse , comme s'il y avait une butée , et le tout sans aucun bruit ou craquement ,
pour l'aide
jeu. 28 juillet 2022, 19:04:31 pm »
OK je pense alors à un mauvais montage du baladeur (synchro) une pièce pas bien a sa place qui bloque
rien avoir les billes de verrouillages et des bons hommes eux ils servent juste à empêcher de passer deux vitesses en même temps
Q.I.: 11
Petit nouveau
jeu. 28 juillet 2022, 19:36:31 pm »
Super , merci , je regarde ça demain matin et te tiens au courant de la suite , possibilité de vérifier cela en déposant le nez , sans dépose de la boite ?
jeu. 28 juillet 2022, 19:52:16 pm »
oui tu peux toujours sortir le nez avec la boite en place tu peux d'aider en la baissant (dévisses le berceau) penses à faire la vidange, tu peux faire des photos on ne sait jamais on pourrait d'un seul coup d'œil de voir le souci, bien sur qu'il faudra attendre une ou des réponses
Q.I.: 11
Petit nouveau
jeu. 28 juillet 2022, 20:14:00 pm »
Q.I.: 11
Petit nouveau
ven. 29 juillet 2022, 13:49:46 pm »
Super ,Mitch , le problème vient bien du montage de l'ensemble bague Synchro et manchons baladeur.Sur chandelles, j'ai pas déposé la boite, pas facile à faire , surtout pour remettre le ressort , il y a une combine particulière ?Par manque de temps ,j'en suis resté là pour aujourd'hui, à suivre
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
ven. 29 juillet 2022, 14:35:32 pm »
Le ressort? Celui qui pousse les trois plaquettes?
Je ne vois pas de problème pour monter ça.
Sinon, quel ressort?
Q.I.: 11
Petit nouveau
ven. 29 juillet 2022, 15:00:25 pm »
oui , ce ressort qui tient en place les trois plaquettes comment le glisser pour qu'il passe les cannelures d'emboitements ?
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #10 le:
ven. 29 juillet 2022, 15:22:02 pm »
Mettre le ressort puis les trois plaquettes et insérer dans le manchon coulissant. Bien mettre la rondelle à trois fentes qui retient les plaquettes .
Et voilà :)
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #11 le:
ven. 29 juillet 2022, 17:41:45 pm »
MERCI , c'est bon ,c'est remonté, mais le problème est toujours là , j'ai déposé la boite , et met deux photos , une au point mort , l'autre en 1ere et impossible de passer la 2, la fourchette ne rentre pas dans le carter
Réponse #12 le:
ven. 29 juillet 2022, 19:46:10 pm »
juste un petit truc si tu fais tourner les arbres c'est toujours la même chose, en photo je ne vois pas d'anomalies
tu ne vois pas ou n'entends pas où ça bloque
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #13 le:
ven. 29 juillet 2022, 21:48:44 pm »
Et non pas du tout , mais impossible d'enclencher le manchon baladeur sur le pignon entrainé de 2eme .On as l'impression que ça bloque niveau moyeux de manchon et doigt d'armement .
Je reprends les termes des pièces par rapport au manuel d'entretien , désolé
. Tout me semble aussi correct , même en tournant les arbres , rien ne change .Confirme-moi , la fourchette inférieure doit bien rentrer plus dans le carter ,elle seule , positon 2eme , en entrainant le manchon balladeur ?
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #14 le:
ven. 29 juillet 2022, 22:06:21 pm »
En plus si le manchon baladeur venait en contact sur le pignon , les doigts d'armement sortiraient de leurs logements avec le ressort , mais impossible le ressort est là et il limite le déplacement
