Levier de vitesse
Total des messages: 225524
En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1117
Total: 1117
Sujet: Levier de vitesse (Lu 2201 fois)
Fiatou126
Modèle: 126 bis
Levier de vitesse
lun. 08 août 2022, 09:49:25 am »
Bonjour a tous. J'ai une Fiat 126 de 85 est depuis peu j'ai un bruit en 3 et 4 ème vitesse a partir de 60 km/h de plastique ou de grésillement et en bougeant plus ou mois le levier le bruit disparait. J'aimerai savoir si il y aurait des choses a faire et un tuto étant novice. 😁😅 merci a vous et bonne journée.
Re: Levier de vitesse
lun. 08 août 2022, 18:39:59 pm »
peut etre les guides de guidage HS il y en a un à la sortie du tunnel et un autre au niveau du levier de vitesse
Fiatou126
Modèle: 126 bis
lun. 08 août 2022, 19:44:43 pm »
Obligé de démonter une bonne partie de la commande.
lun. 08 août 2022, 19:48:01 pm »
je pense que pour celui de la sortie tunnel non juste un boulon de la liaison pour celui intérieur là il y a pas mal de démontage
Q.I.: 11
Petit nouveau
lun. 08 août 2022, 20:53:56 pm »
Je ne connais pas la 126 , mais si comme la 500 , ça ne va pas trop loin de sortir la commande , il faut retirer la moquette ou tapis après dépose des sièges , déposer la partie avant du tunnel central , 6 vis , je crois , retirer les deux vis de réglage et de fixation du boitier de commande du sélecteur à droite du tunnel , et on arrive à sortir l'ensemble avant , bon courage
Levier de vitesse
