Remplacement pompe à essence Weber PA sur 500D
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225548
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 330
Total: 331
Pauca
Sujet: Remplacement pompe à essence Weber PA sur 500D (Lu 2120 fois)
manu38
Bébé Fiatiste
Modèle: 500D
jeu. 15 septembre 2022, 19:09:55 pm »
Bonjour à tous,
Sur ma fiat 500, je dois rénover ma pompe à essence (Weber Tipo PA) mais je ne trouve pas de pièces pour le faire.
Il faudrait que je remplace la membrane mais je n'arrive pas à la démonter (le doigt de commande est pris dans une griffe) et je n'ai pas trouvé de site proposant des kits de réparation pour ce type de pompe.
Je pense que je vais devoir la remplacer entièrement mais je ne sais pas si cela nécessite de changer l'entretoise.
Que me conseillez-vous ?
d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
Manu
Modifié: jeu. 15 septembre 2022, 19:11:56 pm par manu38
Re: Remplacement pompe à essence Weber PA sur 500D
jeu. 15 septembre 2022, 19:41:10 pm »
oui, ne te fais pas chier change la pompe oui tu peux garder l'entretoise mais il faut changer les joints, si tu veux faire du bon travail il faudrait que tu mettes des joints plus ou moins épais pour avoir la bonne course (c'est les joints qui règlent la course) je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fasse, déjà pas moi
manu38
Bébé Fiatiste
Modèle: 500D
jeu. 15 septembre 2022, 19:58:21 pm »
pour cette réponse, mais dans ce cas comment savoir l'épaisseur des joints à mettre ?
charles
jeu. 15 septembre 2022, 23:34:05 pm »
la longueur de debattement de la tige de pompe ( sur la rta)
Porco Rosso
Q.I.: 5
Modèle: réduit
ven. 30 septembre 2022, 17:53:33 pm »
Il ne faut surtout pas que ta tige de commande de pompe aille jusqu'en butée de ta pompe sinon cette dernière ne va pas durer longtemps.
1 - Mesure la distance maxi de sortie de ta tige de commande de pompe à essence par rapport au bloc moteur,
2 - Rajoute 1mm à cette valeur pour créer ton jeu de garde,
3 - Retire la valeur de l'épaisseur de ta cale et tu as l'épaisseur adéquate pour ton empilage de joint papier.
Tchuss
De passage...
