  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 158
Total: 158
Auteur Sujet: Amortisseur avant et arriere  (Lu 1855 fois)
Hors ligne Luludusud
« le: dim. 25 septembre 2022, 16:44:59 pm »
  • Bonjour
    Je voudrais avoir ,s'il vous plaît,un tuto pour le remplacement des amortisseur avant et arrière.
    Ou la technique complète pour la dépose
    Re: Amortisseur avant et arriere
    « Réponse #1 le: dim. 25 septembre 2022, 17:01:11 pm »
  • Pour l'avant (jamais fait l'arriere encore), c'est relativement tout con :
    tu mets l'avant sur chandelle, tu retires les roues, tu devisses les ecrous du haut d'abord, puis le bas, tu mets les nouveaux armortisseurs en place (ordre des silent bloc et rondelles), tu revisses en haut et en bas.
    Si quelqu'un d'autre à une autre technique?
    « Réponse #2 le: dim. 25 septembre 2022, 18:57:07 pm »
  • rien de plus facile pour av ar comme dit charles tu dévisses en haut puis en bas, à l'arrière l'amortisseur sort par le trou qu'il y a sur le triangle attention à l'arrière il faut mettre un cric sous le triangle et monter le cric pour comprimer le ressort, pour que le ressort ne se détende pas
    « Modifié: dim. 25 septembre 2022, 19:00:07 pm par mitch83 »
    « Réponse #3 le: lun. 26 septembre 2022, 14:51:53 pm »
  • Merci
    J'avais un doute pour l'amortisseur arrière.
