  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 466
Invités: 388
Total: 388
Auteur Sujet: klaxon qui ne fonctionne pas  (Lu 1935 fois)
Hors ligne marco263
« le: jeu. 29 septembre 2022, 21:13:30 pm »
  • Salu à tous
    un klaxon qui ne fonctionne pas : dépose du bouton du volant et là ! il n'y a plus rien dessous - pas de fil pas de contact - seulement la bague en cuivre ou laiton ? donc c'est normal que ça ne marche pas. Il y a même 2 rivets cuivre manquants. Où puis-je trouver une vue éclatée du montage original ? merci
    Re: klaxon qui ne fonctionne pas
    « Réponse #1 le: ven. 30 septembre 2022, 07:50:35 am »
  • ce qui n'est pas normal c'est les rivets qui manquent, pour le reste c'est normal qu'il n'y est pas de fil à cet endroit le fil est derriere le volant, par contre je ne voir pas le ressort sans lui ça ne peut pas marcher
    Hors ligne marco263
    « Réponse #2 le: ven. 30 septembre 2022, 12:08:54 pm »
    ok merci je suis bon pour la dépose du volant... affaire à suivre
    « Réponse #3 le: ven. 30 septembre 2022, 16:24:50 pm »
  • une fois le volant retiré tu vas voir une bague pour voir si ça fonctionne fais toucher cette bague à la masse, il faut que tu regardes aussi si tu as bien du 12v sur le fil violet au niveau du klaxon
