trop de pression dans le carter
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1866
Invités: 1797
Total: 1797
Sujet: trop de pression dans le carter (Lu 1733 fois)
mer. 05 octobre 2022, 16:52:01 pm »
cette question s'adresse plutot à Anna qui a une jard musclée, bien sur les autres sont les bien venu pour la réponse, voilà il y a un pot qui a fait refaire son moteur de jard en 650 cc et quand il roule la pression doit monter dans le carter et l'huile sort un peu de partout bouchon, pompe à essence etc.. quand tu le suis tu as des gouttes qui te viennent sur la voiture moi je pense qu'il a un souci de mise à l'air (reniflard) Anna tu en pense quoi as tu eu déjà ce problème, merci
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Re: trop de pression dans le carter
mer. 05 octobre 2022, 22:49:49 pm »
Salut Mitch
Pour la jardi je sais pas, mais juste une mésaventure qui m'était arrivé sur une moto il y a des années.
Je me fais plaisir et commande un kit piston Wiséco pour gonfler la cylindrée de 1100 à 1261 sur un 4 cylindres. Je passe par un pro à Cannes pour tout le montage. Je reprends la moto tout allait bien mais comme sur la jardi de ton pote, les miens qui me suivaient étaient repeint d'huile sur leurs carénages. Après quelques mois, sur les conseils d'un pote j'ouvre le moteur. Je déculasse, tout était parfait, je retire le bloc cylindres et là j'ai découvert le pot aux roses. Sur un cylindre 2 entailles parallèles sur la chemise. Le mécano avait oublié un clip sur un axe de piston........
Juste pour info je leur ai fait changer la chemise, commander un piston neuf et segments et j'ai tout remonté ensuite moi-même. Ensuite RAS tout était ok............
Si ça peut aider pour la Jardi...........
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
jeu. 06 octobre 2022, 07:46:39 am »
Je n'ai jamais eu de problème de surpression dans les carters des jardi que j'ai fait.
A regarder de près si une partie des compressions ne descendent pas.
Je faisais justement une révision sur un 650 d'un client hier.
jeu. 06 octobre 2022, 08:21:26 am »
tu partirais plutot sur un problème de segmentations, si non aurais tu une piste
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
jeu. 06 octobre 2022, 22:22:47 pm »
Oui, une pression anormale dans le carter, c'est au choix: segmentation ou guide de soupape
ven. 07 octobre 2022, 08:15:26 am »
