  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 394
Total: 395
Auteur Sujet: Passer du pneu 125/12 à 145/12  (Lu 4566 fois)
Hors ligne Luludusud
« le: dim. 09 octobre 2022, 09:31:25 am »
  • Bonjour
    Je voudrais changer mes pneus de 500 en 125/12 .
    Les pneus de 125 étant cher.Je voudrais savoir si je peux passer en 145/12.
    -Est ce que je vais perdre en performance ?
    -Je crois que les jantes origine on peut mettre en pneus du 125/135/145 dessus avec chambres à air?c'est vrai?
    Merci de vos réponses
    Re: Passer du pneu 125/12 à 145/12
    « Réponse #1 le: dim. 09 octobre 2022, 10:30:51 am »
  • Alors plusieurs choses
    Pour avoir le même développement (diamètre), il faut passer du 125/80/12 au 145/70/12
    Et oui, les performances ( #g3) de la voiture vont s'en ressentir
    Les jantes en 3 pouce de large sont théoriquement trop étroites pour du 145.
    Et comme c'est un changement par rapport au cahier des charges du constructeur, même pas sûre que ce soit légal
    « Réponse #2 le: dim. 09 octobre 2022, 15:39:24 pm »
  • Bon je me suis renseigné chez un professionnel.
    Sur les jantes d'origine 500,on peut monter du125 du 135 et du 145(dimension pneus) sans soucis.
    Après je voudrais savoir,les personnes qui ont changées de taille de pneus,si les performances ont changées,(consommation,tenue de route etc....)
    « Réponse #3 le: dim. 09 octobre 2022, 16:57:27 pm »
  • Je suis en 135, qui est non conforme en terme de circonference : nette amélioration de la tenue de route.
    J'ai un 126 un peu boosté, donc pas vu la perte de performance (la conso, je m'en fous, et ça va plus dependre de ton réglage carbu)
    le prochain train, je passe en 145.
    « Réponse #4 le: dim. 09 octobre 2022, 18:54:00 pm »
  • Moi le prochain train, je pars en voyage  #g6
    « Réponse #5 le: dim. 09 octobre 2022, 19:43:42 pm »
    « Réponse #6 le: dim. 09 octobre 2022, 20:51:53 pm »
    Et donc tu va mettre du 145 sur les jantes d'origine?
    En ligne vinchi
    « Réponse #7 le: dim. 09 octobre 2022, 21:11:09 pm »
  • Et pas de problèmes de frottements contre les joues des passages de roues ?
    « Réponse #8 le: dim. 09 octobre 2022, 21:55:33 pm »
  • Et donc tu va mettre du 145 sur les jantes d'origine?
    oui, j'avais lu que pas possible sur jante d'origine, mais le monteur est ok
    Je ne pense pas, le gros 135 passe creme, je verifierais avant. mais ma 500 ne sera pas surbaisséee, ça devrait aller
    En ligne vinchi
    « Réponse #9 le: dim. 09 octobre 2022, 22:08:30 pm »
  • Moi , je suis en 135/80/12 /68T , et je frotte à l'intérieur des passages de roues , en braquage ,  lame suspension normale , jantes d'origines .
    « Réponse #10 le: dim. 09 octobre 2022, 23:10:04 pm »
  • étrange.....
    tu as vu où tu frottais?
    En ligne vinchi
    « Réponse #11 le: lun. 10 octobre 2022, 09:21:46 am »
  • A l'arrière de la joue d'aile (passage de roue )le blacxon est manquant sur quelques centimètres carrés, tôle à nue
    « Réponse #12 le: lun. 10 octobre 2022, 16:04:49 pm »
  • des deux cotés
    En ligne vinchi
    « Réponse #13 le: lun. 10 octobre 2022, 17:49:39 pm »
  • Des deux cotés
    « Réponse #14 le: lun. 10 octobre 2022, 18:19:26 pm »
  • alors je n'ai pas de réponse, peut etre les butées sur les pivots, mais bon pas grave c'est du déjà vue
