  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 354
Total: 354
Auteur Sujet: Joint spy roulement avant. Pas le bon  (Lu 2786 fois)
Hors ligne catolard
  • Modèle: FIAT 500 R
« le: lun. 10 octobre 2022, 21:07:54 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Je suis en train tout doucement d'avancer le remontage de mon puzzle. J'attaquais entre autre le train avant ce soir en mettant en place les roulements. Bon, j'avais reçu avec la voiture des kits complets qui allaient bien .... sauf que ..
    Bon, les 4 joint spy sont les même, enfin les 2 par boite. Donc ... pour un côté ça va .. mais pour l'autre bè non.
    Quelqu'un pourrait-il me donner la ref, enfin les dimension du bon spy que j'en commande 2 qui vont bien svp.
    Merci par avance.
    Catolard
    Re: Joint spy roulement avant. Pas le bon
    « Réponse #2 le: lun. 10 octobre 2022, 21:57:58 pm »
  • Sinon tu as "un un amis " GOOGLE ,et tu tapes joints spi roulements avant Fiat 500 F_L_R et tu auras tous les sites qui te proposeront tout ce que tu cherches, en priorité ceux qui auront un service marketing  pour être en haut du panier ,  les meilleurs en qualité ou en prix?  après à toi de voir,  #g6
    « Réponse #3 le: lun. 10 octobre 2022, 22:06:33 pm »
  • Petite précision , il n'y a pas de joint spi à l'emplacement montré sur ta photo , juste une rondelle crantée contre le roulement , un écrou , de la graisse et un capuchon/réservoir de graisse ,https://webshop.fiat500126.com/fr/trains-de-roulements-und-direction/pont-avant/r_servoir-de-graisse-pour-le-moyeu-de-roue-_345-mm_-chrom, à voir le diamètre
    Hors ligne catolard
    « Réponse #4 le: lun. 10 octobre 2022, 22:24:38 pm »
  • AAAAAhhhh alors tout va bien ...
    Y a juste 2 joints en trop.
    Merci beaucoup.
    Catolard
    Hors ligne catolard
    « Réponse #5 le: mar. 11 octobre 2022, 20:21:39 pm »
  • Bonsoir,
    Bon, bè .. les boules. J'ai fait le tour de tout ce que j'ai de min puzzle, et bè me voilà coincer avec ces rondelles introuvables.
    Bon, je vais commander .. pfff
    Catolard
    « Réponse #6 le: mar. 11 octobre 2022, 20:54:27 pm »
  • Salut,
    tu as bien les 2 ecrous, avec celui de droite avec un pas de vis inversé?
    Hors ligne catolard
    « Réponse #7 le: mar. 11 octobre 2022, 21:00:43 pm »
  • AH oui, ça j'ai ... des nouveaux et les anciens aussi .. tout trouvé.
    Rondelles, Nada.
    Y en a à l'arrière aussi de ces rondelles ?
    Pfff y a plus de port que de rondelle.
    catolard
    « Modifié: mar. 11 octobre 2022, 21:16:16 pm par vinchi »
    Hors ligne catolard
    « Réponse #9 le: mar. 11 octobre 2022, 21:17:36 pm »
  • oui oui c'est bien cela ...
    14 Euros de frais de port.
    Bon on verra demain car quand t'en as besoin, bè t'en as besoin .. puis des surprises je vais en avoir d'autres ...
    Pas de rondelle à l'arrière alors ? Je regarderais les schémas demain...
    catolard
    « Réponse #10 le: mar. 11 octobre 2022, 21:25:41 pm »
  • Un conseil , prends ton temps ;le temps de faire le tour de tout se qu'il te faut ( il t'en manquera toujours  #g6), après tu passes commande  #g2
    Hors ligne catolard
    « Réponse #11 le: mar. 11 octobre 2022, 21:29:54 pm »
  • Oui oui j'avance plusieurs truc en parallèle pour être dans la philosophie que tu décris ...
    C'est juste que j'ai besoin de lui mettre les roues pour l'enlever de son support palette et la mettre sur le pont ensuite ..
    Mais oui, je vais attendre. Cela ne m'empêche même pas de remonter les fusées sans mettre les roues, effectivement.
    Merci en tout cas.
    Catolard
    « Réponse #12 le: mar. 11 octobre 2022, 21:49:42 pm »
  • Après , pour simplement déplacer le véhicule , de simples rondelles au bon diamètre int /ext suffisent .PREND TON TEMPS , pour les commandes mais on est toujours pressé, je suis comme tant d'autres passé par là  #g6
    « Réponse #13 le: mar. 11 octobre 2022, 23:16:32 pm »
  • tu as regardé chez 500 passion, pour tes rondelles?
    tres cher généralement, mais tu auras des frais de port minimes.
    edit :
    https://fiat-500-passion.com/boutique/suspension-avant/rondelle-de-roulement-de-roue-avant/
    « Modifié: mar. 11 octobre 2022, 23:19:01 pm par charles »
    « Réponse #14 le: mer. 12 octobre 2022, 07:56:26 am »
  • non pas de rondelles de ce type, je ne sais plus trop où tu en es du montage ar mais là y a une rondelle entretoise qui se monte avant de mettre le bibax  #B6
