  • Total des messages: 225444
  • En ligne aujourd'hui: 629
Invités: 536
Total: 537
Auteur Sujet: bouchon de plancher  (Lu 3082 fois)
Hors ligne seb55
bouchon de plancher
« le: ven. 28 octobre 2022, 18:00:12 pm »
  • salut a tous,
    après la peinture et la réfection de moteur ( faut je mette les photos effectivement  #c2 #c2 ) j'aimerai bien poser les insonorisations intérieure, mais voila,  je ne me remet pas en tète, après 7 ans , quel trou on doit obturer et lesquels on ne doits pas au niveau des plancher.
    si qqn savais m 'aidez sur ce sujet, je lui en serais éternellement reconnaissant .
    En ligne vinchi
    Re: bouchon de plancher
    « Réponse #1 le: ven. 28 octobre 2022, 18:48:43 pm »
  • Bs , il existe des kits pour ça je crois ,dans ce style , https://euroitalia500-commerce.it/index.php?id_product=1043&controller=product, là c'est pour l'auto complète je pense , d'autres pourront t'aider plus précisément
    « Réponse #2 le: ven. 28 octobre 2022, 19:48:03 pm »
  • sur les planchers tous les trous sont bouchés, gaffe si tu as changé les planchers vérifier que le trous font bien 20 mm en refab ils sont souvent loin du compte,
    Hors ligne seb55
    « Réponse #3 le: sam. 29 octobre 2022, 00:01:16 am »
  • merci de vos réponse rapide,
    j 'ai malheureusement du changer, entres autres, les planchés, j 'avais commander des bouchons chez axel mais apparemment pas assez, et certain trou sont d'un diamètre inferieur.
    je prendrais les mesures et commanderais des obturateur au bon diamètres, car mis a par des passe fils, je ne trouves pas le kit pour ces bouchons .
    moi qui pensais poser les goudrons mardi, c'est malheureusement râpé
    « Réponse #4 le: sam. 29 octobre 2022, 08:04:18 am »
  • si tu parles que des bouchons des planchers il y a qu'un seul diamètre et il en faut 8, plutot que de chercher plusieurs diamètres reperces avec un foret étagé
     https://webshop.fiat500126.com/fr/pi_ces-caoutchouc-und-tuyaux/int_rieur-und-nattes-en-caoutchouc/bouchon-en-caoutchouc-pour-la-t_le-plancher
    Hors ligne seb55
    « Réponse #5 le: sam. 29 octobre 2022, 13:59:44 pm »
  • je trouve bien les 8 trous avec ces bouchons , plus 2 sous la banquette arrière,
    je suis plus dubitatif sur 6 trou, 1 en prolongement de chaque rail de siège, ert et 1 près de chaque ancrage de ceinture au sol, ainsi que 2 au début de tunnel .
    « Réponse #6 le: sam. 29 octobre 2022, 14:29:50 pm »
  •  #f9 #f9 en prolongation c'est sans doute les trous pour fixer les ceintures en cas fait des photos ça sera plus parlant
    à l'origine il y a 4 gros trous et les deux pôur la fixation ceinture qui peuvent etre déjà avec l'écrou
    « Réponse #7 le: sam. 29 octobre 2022, 17:14:02 pm »
  • sur ma D
    « Réponse #8 le: sam. 29 octobre 2022, 17:31:02 pm »
  • pareil sur la F #B6
    Hors ligne seb55
    « Réponse #9 le: sam. 29 octobre 2022, 20:04:31 pm »
  • je tente l'ajout d'une photo, Jai même tenter de faire de joli cercle rouge , un record, première fois que je me sers de Paint  #g9 #g9
    En ligne vinchi
    « Réponse #10 le: sam. 29 octobre 2022, 20:59:33 pm »
  • Les deux à l'arrière des glissières des sièges , fixations des ceintures ,apparemment pas d'écrous déjà en place , les autres fixations des tapis caoutchouc
    « Réponse #11 le: sam. 29 octobre 2022, 23:13:56 pm »
  • devant du tunnel c'est la fixation du conduit de chauffage il est juste un peu gros normalement il est tout petit pour recevoir la vis tole.
    le petit à l'arrière c'est pour le clou caoutchouc qui fixe le tapis
    Hors ligne seb55
    « Réponse #12 le: dim. 30 octobre 2022, 14:57:40 pm »
  • super, merci beaucoup pour vos eclaircissement !  ,  sinin, ces trous bouché , a la base il on été percé dans quel but ?
