  • Total des messages: 225514
  • En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 353
Total: 353
Auteur Sujet: Petite question de courroie  (Lu 2214 fois)
Hors ligne Yves500
« le: lun. 28 novembre 2022, 21:10:34 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Novice en la matière, j’ai une petite question concernant l’usure de la courroie et son remplacement éventuel.
    Voici celle de ma 500 et je ne sais dire si elle est plutôt en bon état ou à remplacer. En cas de remplacement, est-ce faisable assez facilement ?
    Merci d’avance pour votre avis d’expert.
    Hors ligne seb55
    Re: Petite question de courroie
    « Réponse #1 le: lun. 28 novembre 2022, 21:17:30 pm »
  • ta courroie est sèche et bonne a changée ,
    pour la changée il faut desserrer les 3 écrous ( clef de 10 ) de la poulie de dynamo afin de l'ouvrir en 2 .
    tu y trouvera différentes cales qui te servirons a réglé la tension de ta courroie
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #2 le: lun. 28 novembre 2022, 21:25:11 pm »
  • Merci Seb pour cette réactivité. Plus qu’à commander et trouver la procédure juste pour me rassurer ! J’ai lu quelque part qu’il fallait une tension équivalente à 1 cm de débattement pour une pression de 10kgs.
    « Réponse #3 le: lun. 28 novembre 2022, 21:38:21 pm »
  • Pas sorcier à faire , ne pas oublier de vérifier le bon alignement des deux poulies et de reprendre si nécessaire la positon de la dynamo
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #4 le: lun. 28 novembre 2022, 21:54:49 pm »
  • Ok. Merci Vinchi pour les conseils.
    Bonne soirée
    « Réponse #5 le: mar. 29 novembre 2022, 07:38:55 am »
    il n'y a pas la possibilité de changer la position de la dynamo, il y a un ergot qui la positionne sur le support et en plus elle est fixée sur l'escargot
    « Réponse #6 le: mar. 29 novembre 2022, 08:56:04 am »
  • C'est sur Mitch ,mais il m'est déjà arrivé de trouver une dynamo qui n'était pas parfaitement alignée malgrès l'ergot ,au point que la turbine frottait dans l'escargot , cela aussi du à un mauvais positionnement de celle-ci #g6
    Hors ligne seb55
    « Réponse #7 le: mar. 29 novembre 2022, 21:12:04 pm »
  • de rien yves, quand on peux aider c'est avec plaisir
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #8 le: lun. 19 décembre 2022, 21:21:17 pm »
  • Pour voir si une courroie est à changer, une fois démontée, tu la retournes sur elle même et tu la plies pour voir s'il y a des craquelures sur la partie intérieure.
    Mais au vu du prix des courroies, change la tous les 3, 4 ans (oui nos moteurs chauffent pas mal), c'est raisonnable et ça évite de se poser des questions.
    De passage...
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #9 le: mer. 21 décembre 2022, 06:51:51 am »
  • J’ai commandé une courroie de remplacement. Vu le prix que ca coûte, faut pas se priver. Au pire elle servira dans un an ou deux mais dès réception je regarde tout ça.
    Merci à vous
    « Réponse #10 le: mer. 21 décembre 2022, 07:35:10 am »
     #f9 #i9 vu la gueule de ta courroie changes la de suite, ça évitera de tomber en panne sur la route
    • Modèle: réduit
    « Réponse #11 le: mer. 21 décembre 2022, 18:45:27 pm »
  • Oui comme te le dit Mitch, vu la grosseur des craquelures de ta courroie, c'est poubelle direct !
    Faut pas hésiter à les changer plutôt que de jouer au loto avec !
    De passage...
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #12 le: lun. 09 janvier 2023, 21:41:45 pm »
  • Bon, il aura fallu plus de temps que prévu mais la courroie est remplacée.
    Merci des conseils
    • Modèle: réduit
    « Réponse #13 le: dim. 05 février 2023, 18:14:53 pm »
  • C'est biiiieeennnnn !!!  #l5
    De passage...
