  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 479
Total: 479
Auteur Sujet: starter  (Lu 3273 fois)
starter
« le: sam. 17 décembre 2022, 12:20:59 pm »
  • Suite passage cet été de 500cc à 600cc par le remplacement du moteur par un refait, j'avais effectué plusieurs essais de fiabilité et je trouvais mon moteur plus chaud en fonctionnement mais performant .Reprise/controle plusieurs fois des culbuteurs  , avance, boitier thermostat neuf, turbine RAS.Rien n'y à changé .Montage pour essai de bougies froides , pas de changement , toujours aussi chaud , mais à part ça tout va bien .Hier , profitant d'un rayon de soleil , je pars faire un tour , tout va bien si ce n'est , impossible de dépasser les 80 Kms /h en ayant des petits trous à l'accélération ainsi qu'une mollesse dans les reprises / nervosité .Ces phénomènes en vitesse stabilisée voir limitée disparaissent dès que je tire le starter .Les 110 Kms /h sont atteint sans problème et je retrouve un comportement moteur au top , sauf au ralenti , normal.
    Moteur refait , calage avance ok, carburateur passage ultra son , joints /gicleurs neufs, embase neuve, culbuteurs ok, allumage électronique ...
    A part une prise d'air d'embase de carburateur , (pas eu le temps de vérifier en pulvérisation ), quoi d'autres ?
    Et pour la température me semblant trop élevée , sans pour autant avoir pu la relever (pas équipé pour) ?
    Merci à vous
    Re: starter
    « Réponse #1 le: sam. 17 décembre 2022, 16:03:30 pm »
  • Salut,
    la tete de tes bougies quand tu as essayé des plus froides?
    gicleurs montés sur ton carbu?
    Le starter, ça rajoute de l'essence, mais aussi un poil d'air, donc on a souvent un poil plus de puissance.
    Je pense cependant à du trop pauvre, ça collerait avec le manque de puissance, et avec la "chauffe"
    oui, regarde tes gicleurs (principal++), et l'absence de prise d'air.
    tu es en 26?
    Re: starter
    « Réponse #2 le: sam. 17 décembre 2022, 16:32:07 pm »
  • Merci pour ton analyse ,
    vue la température extérieure , j'avoue pas être trop courageux pour y jeter un oeil , sinon , je suis en 28 IMB, pour ce qui est des gicleurs , tu me conseilles quelle dimensions , trop pauvre en richesse, je dois être à 1,75 tour dévissé, vis de ralenti régime stable, têtes bougies froides faut que je démonte , Prise d'air à vérifier ,le fait de mettre le starter , j'ai vraiment beaucoup plus de puissance,  la semaine prochaine , la météo devrait être plus clémente  #g2
    MERCI
    Re: starter
    « Réponse #3 le: sam. 17 décembre 2022, 17:13:54 pm »
  • le 28 marche souvent bien avec un 125 en principal, et un 47 ou un 50 en ralenti. Mais il y a pas mal de variantes dans les 28 imb, cf ici :
    https://www.500-126.com/index.php?topic=9662.0
    Donc verifier aussi le "gicleur d'air"
    La vis de richesse ne va agir que sur la richesse au ralenti : generalement, on adapte le diametre du gicleur de ralenti pour etre bien sur des tout début d'acceleration (mise en oeuvre des trous de progression)(là, la vis de richesse ne joue quasiment plus). Puis, avec ce diametre optimal, on corrige la richesse au ralenti avec la vis de richesse.
    Re: starter
    « Réponse #4 le: sam. 17 décembre 2022, 19:27:14 pm »
  • ne cherche pas trop comme CHARLES gicleurs trop petits, ralenti direct un 0.50 pour le principal essai un 120 puis un 125, comme l'on dit souvent une sonde lambda serait la bien venue, remets les bougies en 7, trop froide elles vont charbonner (noire)
    Re: starter
    « Réponse #5 le: sam. 17 décembre 2022, 21:42:23 pm »
  •  #B6, en tout cas merci à vous deux , pour les conseils, dès que le temps le permet , je vous fais un retour .Pour les bougies , j'étais en 6 et suite à la lecture des sujets parlant "chauffe", j'avais monté des 7 car des 8, apparement trop froides, donc , je reste en 7 ? Pour les gicleurs , je vois dès que possible ce qui est monté.Sachant qu'un 600 cc est monté d'origine sur les R en 24 IMB, si je remontais le 26 IMB qui équipait mon 500cc et qui fonctionnait très bien , est-ce une solution possible (embase/joints) fiable /semblabe niveau performances ? Désolé , mais j'ai de bonnes lacunes niveau carburation . Bon week end
    Re: starter
    « Réponse #6 le: sam. 17 décembre 2022, 23:58:54 pm »
  • tu auras un pouillieme moins de puissance avec le 26, c'est un peu dommage, mais oui, faisable
    pas de raison que bien réglé, ton 28 ne fonctionne pas au poil.
    oui pour les bougies en 7, sans souci.
    Re: starter
    « Réponse #7 le: mar. 20 décembre 2022, 00:55:44 am »
    J'ai l'impression d'entendre Mitch me commenter ma carburation lors des réglages...... #l11 #g3
    Re: starter
    « Réponse #8 le: mar. 20 décembre 2022, 07:50:07 am »
    bah, ça "existe", le pouillème,  #g6
    https://fr.wiktionary.org/wiki/pouill%C3%A8me
    Re: starter
    « Réponse #9 le: mer. 21 décembre 2022, 00:05:09 am »
  • Je n'en ai jamais douté............. #g3 #g3 #g3
    Re: starter
    « Réponse #10 le: mer. 21 décembre 2022, 08:56:28 am »
  • Chez moi on dit "un chouia " .
    Sinon pas eu le temps de regarder les valeurs des gicleurs en place ,j'en ai commandé pour partir sur des bases saines, réception la semaine prochaine, to be continued
    Re: starter
    « Réponse #11 le: mer. 21 décembre 2022, 12:37:10 pm »
  • to be continued
    Heureusement que tu as pas mis les 3 points, sinon je t'attaquais pour plagia................. #g2
    Re: starter
    « Réponse #12 le: mer. 21 décembre 2022, 13:38:31 pm »
  • Pas de ça entre nous ,  #g10
    Re: starter
    « Réponse #13 le: mer. 21 décembre 2022, 18:13:59 pm »
  • Alors tout va bien............ #g2 #g3 #g3 #g3
    Re: starter
    « Réponse #14 le: mer. 18 janvier 2023, 16:56:08 pm »
  • Profitant d'un petit rayon de soleil , démontage des bougies , électrodes légèrement blanche mais peu d'heures de fonctionnement , c'étaient des 8 , remplacée par des 7
    trouvé un gicleur de ralenti de 45 , remplacé par un 50
               un gicleur principal de 105 , remplacé par un 125
    J'ai suivi tes conseils Mitch , pas eu le temps de faire un essai ,demain peut être , to be continued #g2
    « Modifié: mer. 18 janvier 2023, 16:58:10 pm par vinchi »
