  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 591
Invités: 469
Total: 470
Auteur Sujet: Allumeur 123 ignition  (Lu 4807 fois)
Hors ligne sankaaa
Re: Allumeur 123 ignition
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 09 janvier 2023, 19:27:32 pm »
C'est vrai que je n'ai pas essayé d'inverser les cables de bougies. J'ai voulu retourner la tête de delco mais il y a un détrompeur.
La bougie n°1 est celle de devant ou celle de derrière ?
Actuellement le cable HT n°1 est raccordé sur la bougie de devant.
“Laisser conduire à Paris sa voiture à sa femme, c’est vouloir soit une autre voiture, soit une autre femme.” Paul Guth
« Réponse #15 le: lun. 09 janvier 2023, 19:32:46 pm »
  • ça c'est bon mais si le delco à 180° le 1 va devenir le 2, si je te suis tu aurais retiré que la partie haute et jamais sorti le delco complet du bloc
    Hors ligne sankaaa
    « Réponse #16 le: dim. 29 janvier 2023, 14:47:33 pm »
  • Je reviens donner des nouvelles...
    Les tests ont été réalisé en testant une nouvelle essence, nettoyant le carburateur, changeant la bobine mais le résultat était identique...
    Le dernier test était de changer l'allumage électronique par un allumage traditionnel et... ça démarre au quart de tour !
    Donc je suis bon pour commander un nouvel allumage afin de pouvoir faire rouler à nouveau le bolide.
    Merci pour l'aide et les conseils !
    « Réponse #17 le: dim. 29 janvier 2023, 15:25:41 pm »
    si tu as encore le vieux delco tu peux acheter ça moins cher, roue codeuse accessible plus de doigt et de tête de delco
    https://www.fiatvanderlaan.com/fr/produit/123allumage-electronique-pour-double-bobine/
    https://www.fiatvanderlaan.com/fr/produit/bobine-double/
    https://www.fiatvanderlaan.com/fr/produit/126-bis-90-80-cm-2-pcs-silicon/
    https://www.fiatvanderlaan.com/fr/produit/bouchon-de-distributeur/
    ceci il faut de ton coté d'etre bien sur du calage avant de faire des achats  #B6
    « Réponse #18 le: dim. 29 janvier 2023, 21:57:25 pm »
  • Pour le boitier d'allumage , tu peux le trouver chez auto-reverse.com à 159 Euros , après voir fdp ?
    Hors ligne raphreb
    • Modèle: Fiat 500 110F Ver L
    « Réponse #19 le: lun. 30 janvier 2023, 10:49:49 am »
  • si étincelle à la bougie... est ce que l'essence arrive..
    étincelle + essence cela devrait le faire même si ça tourne pas rond...
