L'habitacle
Fermeture capote
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225199
Total des sujets: 9533
En ligne aujourd'hui: 218
Invités: 218
Total: 218
Sujet: Fermeture capote (Lu 3040 fois)
Yves500
Q.I.: 1
Fermeture capote
lun. 02 janvier 2023, 08:03:28 am »
Bonjour,
Je viens de remplacer la visserie de fixation de l’armature de la capote par des écrous prisonniers, comme c’est prévu je crois. Cela permet une ouverture, fermeture plus facile. Ceci étant, fixée de la sorte cette barre armature peut se balader d’avant en arrière l’ouverture et fermeture de la capote. Est-ce normal ?
J’ai également mis le caoutchouc en forme de champignon qui manquait et qui sert de butée à la poignée de la capote mais de façon surprenante, la capote, qui es5 n’est pas neuve, ne reste plus en position fermée verrouillée. La poignée remonte toute seule en fait certainement à cause de ce caoutchouc qui est peut-être trop long.
L’armature de la capote est-elle libre de se balader d’avant en arrière une fois montée et fixée aux écrous de toit ?
Avez-vous également installé ce caoutchouc champignon au dessus du rétroviseur intérieur et avez-vous rencontré des soucis de verrouillage à cause de cette butée ?
d’avance
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: Fermeture capote
lun. 02 janvier 2023, 08:54:53 am »
sont bizarre les champignons vers chez toi
visitez mon compte Facebook
Yves500
Q.I.: 1
lun. 02 janvier 2023, 09:05:52 am »
Pourquoi ? Ça ne va pas là ?
lun. 02 janvier 2023, 09:07:02 am »
pour le "champignon" coupes le un peu petit à petit, pour la capote qui va d'avant en arrière retires le capuchon pour nous faire une belle photo de ton montage
Yves500
Q.I.: 1
lun. 02 janvier 2023, 09:17:35 am »
Et voici quelques photos en plus
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
lun. 02 janvier 2023, 09:49:13 am »
Pour moi ça doit venir de ton "champignon". Le montage a l'air bon. C'est normal que la fixation de chaque côté bouge vu que c'est une lumière pour la fixation. Sur la mienne j'ai pas mis la butée et la poignée se verrouille parfaitement....
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
lun. 02 janvier 2023, 09:51:46 am »
Par contre il te manque le Jonc sur le pourtour du toit....
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
lun. 02 janvier 2023, 09:59:12 am »
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
lun. 02 janvier 2023, 10:14:27 am »
https://www.fiatvanderlaan.com/wp-content/uploads/2021/12/RT8538.jpg
Q.I.: 11
Petit nouveau
lun. 02 janvier 2023, 10:16:17 am »
C'est pas d'origine le jonc , mais il est vrai que ça peu éviter les remontées d'eau en roulant
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #10 le:
lun. 02 janvier 2023, 10:28:18 am »
Donc si j’ai bien saisi. Que le montant de la vapote bouge d’avant en arrière au niveau de ses points d’accroche c’est normal. Si je veux régler ce pb de verrouillage faut couper un peu la tête du champipi c’est ça ?
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #11 le:
lun. 02 janvier 2023, 11:28:31 am »
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #12 le:
lun. 02 janvier 2023, 12:45:58 pm »
Génial.
pour votre aide
Réponse #13 le:
lun. 02 janvier 2023, 16:24:39 pm »
désoler mais ce n'est pas normal, déjà il me semble que c'est de la refab ??
avant de mettre la barre de la capote il faut mettre dans l'ordre rondelle plat rondelle éventail rondelle plate et la barre pour finir l'écrou
maintenant au vue du goujon je vois que la partie lisse est un peu longue alors fais le montage comme je t'indiqué et si toujours pas verrouillable (blocage) alors il faudra passer un coup de filière sur le goujon pour qu'il y est moins de partie lisse
Réponse #14 le:
lun. 02 janvier 2023, 17:50:35 pm »
j'ai oublié un truc mets l'écrou dans la barre de la capote il faut que la collerette dépasser, pour faire simple il faut que la collerette soit plus longue que l'épaisseur de la barre, ça ce n'est pas gagné avec la refab
L'habitacle
Fermeture capote
