  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 420
Total: 420
Auteur Sujet: fermeture des portes à clé, impossible !  (Lu 1973 fois)
« le: jeu. 12 janvier 2023, 13:11:17 pm »
  • les portes sont neuves; toute la tringlerie vient des anciennes.
    il m'est impossible de vérouiller à clé les portes.
    y a t il un réglage au niveau de la biellette en plastique ou ailleurs ?
    merci
    Re: fermeture des portes à clé, impossible !
    « Réponse #1 le: jeu. 12 janvier 2023, 16:44:41 pm »
  • je pense tout simplement que la portière ferme mal pas à fond je ne sais pas comment on l'appelle la pièce qui tourne pour verrouiller la portière
    si elle ne tourne pas jusqu'au deuxième cran pas possible de fermer, pour voir la portière ouverte fais tourner les deux crans à la main et la regardes si ça verrouille
    « Réponse #2 le: jeu. 12 janvier 2023, 17:18:06 pm »
  • bon pour la porte neuve c'est bon.
    Là je suis sur la porte passager, qui a été découpée et ressoudée à l'interieur ! Les charnières sont callées pour reculer la porte  #l11
    mon soucis, j'ai changé la poignée ext pour avoir une clé et là, quand la porte est fermée, j'appui sur le bouton pour l'ouvrir, il reste coincé enfoncé sans ouvrir la porte ! Ca m'a l'air bien sous tension tout ça !!
    « Réponse #3 le: jeu. 12 janvier 2023, 19:14:51 pm »
    je crois que tu as tout dit il faut trouver le pourquoi du comment  #l11
    « Réponse #4 le: ven. 13 janvier 2023, 17:35:18 pm »
  • j'appui sur le bouton pour l'ouvrir, il reste coincé enfoncé sans ouvrir la porte !
    c'est juste une pièce qui coulisse et revient en position grâce au ressort. s'il ne revient pas y a déjà un souci à ta poignée.
    « Réponse #5 le: ven. 13 janvier 2023, 20:24:28 pm »
  • tout est rentré dans l'ordre...
    je suis intervenu sur la gache sur la caisse. En la dévissant, la plaquette avec les 3 écrous prisonniers et tombé derrière !
    ça m'a permis de voir que le bas de caisse était rempli de mousse expansive !! (restaurée en Italie)
    J'ai tiré les 3 trous de la caisse de 3mm vers le bas et tout est entré dans l'ordre.
    La porte se ferme bien et se verrouille  #B6
