  • Total des messages: 225523
  • En ligne aujourd'hui: 1428
Membres: 4
Invités: 379
Total: 383
Auteur Sujet: Nouveau ici, besoin de votre aide  (Lu 3301 fois)
Hors ligne Roro06
« le: jeu. 26 janvier 2023, 13:51:03 pm »
  • Bonjour à toutes et à tous.
    Je suis proprietaire d'une 500 F de 1965 en cours de sortie de retraite suite à une inondation.
    Je viens vers vous afin de soliciter votre aide au sujet du pot d'echappement:
    Aprèrs acquisition d'un port d'echappement neuf, il semblerait que celui ci soit legerement plus grand que le précedent.
    Du coup,  je me retourve dans une impasse quand il s'agir de monter les fixations.
    Y aurait il selon vous deux tailles de fixation de pot d'echapement pour une 500 F ?
    Merci de votre aide
    Re: Nouveau ici, besoin de votre aide
    « Réponse #1 le: jeu. 26 janvier 2023, 14:04:00 pm »
  • N , D , F , L, mêmes dimensions de fixations , seules la R sont différentes , quand tu dis légèrement trop grand , à quel niveau tu retrouves cet écart ?
    Des photos sont les bienvenues , si tu as #g2
    « Modifié: jeu. 26 janvier 2023, 14:06:10 pm par vinchi »
    Hors ligne Roro06
    « Réponse #2 le: jeu. 26 janvier 2023, 14:18:13 pm »
  • Hello,
    Merci pour la reponse, c'est deja une bonne chose de savoir que NDFL partagent le meme pot et les memes fixations.
    Dans mon cas, avec un port d'echappement neuf, mes fixations paraissent tres nettement petites :
    la bague du bas ne fait meme pas le tour complet, de la marmitte et la bague du haut n'arrive pas à  faire le tour.
    J 'utilise ces bagues ( photos ) et ce pot ( photos )
    « Réponse #3 le: jeu. 26 janvier 2023, 14:42:23 pm »
  • A la lecture de la ref IMASAF , il s'agirait d'un silencieux pour 126 , qui à la vue des sites de  vente n'est pas prévu pour 500 N D F L  .Ton problème doit venir de là , après , quand je monte un silencieux , je fais prendre toutes les fixations à la main , hautes (culasse) , basses (brides ), et j'emmènes le tout au serrage en même temps , sans forcer exagérément .Si doute , pas la peine de continuer .Ce sera rupture des soudures inévitable après mise en température #c2
    « Réponse #4 le: jeu. 26 janvier 2023, 14:53:36 pm »
  • Ton silencieux doit être pour. une 500 R , après , je ne sais pas , il y a peut être possibilité de le monter en changeant les brides/colliers bas ?
    Attends un peu , tu auras des réponses des Spécialistes bientôt #g6
    Hors ligne Roro06
    « Réponse #5 le: jeu. 26 janvier 2023, 16:06:19 pm »
  • Hello,
    merci pour les reponse, on va bien voir ce qui tombe et ce que je trouve .
    « Réponse #6 le: jeu. 26 janvier 2023, 16:31:27 pm »
  • dommage que l'on ne voit pas les tubes du pot, mais si c'est un de R ou 126 c'est normal les tubes sont un poil plus long, donc les colliers sont différents, le souci de mettre un pot comme ça c'est qu'il va toucher la prise d'air du chauffage, le pot de 500 n'a pas le tube formé comme celui de la  R 126, je dirai que le plus simple serait d'acheter le bon pot et revendre celui là
    Hors ligne Roro06
    « Réponse #7 le: jeu. 26 janvier 2023, 16:45:49 pm »
  • Merci pour toutes les infos.
    Je trouve egalement cela etrange, le pot que j'ai acheté est doné pour  une 110F. a l'usage il semble exactement identique en forme à l'ancien.
    La seule difference ca serait selon moi, +1.5cm  de diametre et peut etre les plats de soudures bien plus grand.
    Je ne sais pas en revanche ce que mon pere avait mis comme pot à l'origine...
    Je suis en contacte avec un site qui me certifie que c'est le bon pot.  j'ai commandé leur fixations on verra bien.
    Je vous tiens au jus avec photos à l'appuie si cela  fonctionne.
    Merci encore de votre aide
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #8 le: jeu. 26 janvier 2023, 16:46:44 pm »
    Tout pareil  #g2
    « Réponse #9 le: jeu. 26 janvier 2023, 19:26:23 pm »
  • avant de commander tu aurais pu ou du nous mettre des photos du pot, parce que les colliers en photo sont les bons
    Hors ligne Roro06
    « Réponse #10 le: ven. 27 janvier 2023, 09:19:37 am »
  • He oui,  quand on sait pas on se gamelle.
    Je vais voir ce que je recois et monter les fixation,  je vous ferai une photo.
    Mais etrangement de ce que je vois hier soir en verifiant, le pot s'inscrit bien dans son logement, il se situe a 1cm de l'entree d'air du chauffage, il enroule bien le boitier du thermostat. la sortie est meme à fleur du bas de caisse ...
    C'est à se demander si mon pere n'avait pas bidouillé quelque chose à l'epoque ....
    Merci en tous les cas pour vos infos et conseils
    Hors ligne Roro06
    « Réponse #11 le: lun. 06 février 2023, 10:45:22 am »
  • Hello,
    Petite mise à jour, Mitch et Fred avaient vu juste. Il s'agit d'une marmitte de R.
    Etrangement elle a bien pris se place dans le logement avec des fixations adéquates.
    Je vais voir à l'usage si cela pose un probleme, mais la remise en l'etat est un peu urgente, la 500 doit etre prete fin Mars et a subie une inondation totale.
    Je vous tiens au courant et m'appuierai sur vous si je bloque sur certaines manipulations.
    Merci encore pour les conseils
    « Réponse #12 le: lun. 06 février 2023, 11:01:15 am »
  • tu n'auras pas de problème si ce n'est que la sortie d'air pour le chauffage va toucher le tube du pot
    Hors ligne Roro06
    « Réponse #13 le: lun. 06 février 2023, 11:10:33 am »
  • Excate, ca touche un peu,  mais ca semble passer.
    Wait and see.
    Si je peux demander Mitch stp, la maniere la plus simple de remplir la boite, tu conseillerais quoi apres une vidange ?
    J'ai lu les tutos, mais il ne s'en degage pas de methode préférentielle.
    Romain
    « Réponse #14 le: lun. 06 février 2023, 11:23:56 am »
  • si tu as fait la vidange bien sur que le mieux serait de la remplir par le bouchon/niveau qui est prévue, si tu ne peux pas (pas la clé) tu peux la remplir par la prise du cable compter et là vu qu'elle est vide tu en mets 1.1l mais dans les deux cas il faudra une seringue pour injecter l'huile
