C’est quoi cet écrou ?
Total des messages: 225524
En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 1449
Total: 1450
bdeedo
Sujet: C’est quoi cet écrou ? (Lu 1668 fois)
Yves500
dim. 29 janvier 2023, 17:47:35 pm »
Bonjour,
Petite question qui me taraude depuis plusieurs jours et pour laquelle je n’ai pas encore trouvé la réponse : c’est quoi cet écrou devant le remplissage d’huile ? J’ai un peu d’huile qui s’écoule de là lorsque le moteur tourne. Normal ou pas ?
En tout cas pour ce qui est de la photo, l’écrou est tout neuf
Re: C’est quoi cet écrou ?
dim. 29 janvier 2023, 18:21:09 pm »
Salut Yves
ecrou qui maintient le cache culbu à la culasse
classiquement, il y a un petit joint feutre en dessous
ne pas le serrer comme un cochon, sous peine :
-d'abimer le joint de cache culbu
-de tordre le cache culbu qui peut aller interferer avec un culbuteur.
dim. 29 janvier 2023, 18:28:05 pm »
ça fuit toujours un peu, sur le cache tu peux mettre un joint torique une rondelle et l'écrou, après tu peux mettre un joint fibre et un écrou borgne
Yves500
dim. 29 janvier 2023, 20:58:00 pm »
Super!
à vous. Je vais mettre un joint d’étanchéité d’eau pour voir.
Q.I.: 11
Petit nouveau
dim. 29 janvier 2023, 21:44:38 pm »
Si tu as un joint d'eau , à fibre des mêmes dimensions , ça le fait , le principal , c'est le serrage , comme dit Charles et Mitch
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
lun. 30 janvier 2023, 00:07:25 am »
Perso un petit peu de pate à joint moteur sous le joint fabriqué dans de la plaque à joint et plus aucun goutte ne suinte des écrous............
lun. 30 janvier 2023, 07:55:12 am »
tu as l'huile qui passe entre le cache et le joint et l'huile qui remonte par le filetage, en fait suzu n'a pas de remonté c'est parce que la pate à joint est en contact avec le filetage, dans la bonne pochette de joints il y a bien le joint fibre et le joint torique
Suzu-Kid
Q.I.: 14
lun. 30 janvier 2023, 23:23:12 pm »
Citation de: mitch83 le lun. 30 janvier 2023, 07:55:12 am
Maintenant que tu le dis Mitch, il me semble avoir vu ces joints dans la pochette et je savais pas ou ils allaient, je vais jeter un oeil dans les restes des joints, à tout hasard.........
Porco Rosso
Q.I.: 5
Modèle: réduit
dim. 05 février 2023, 18:33:05 pm »
Le montage de joint BS (Bonded Seal) sous la rondelle est sympa aussi et plus esthétique
De passage...
