  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 453
Total: 454
Auteur Sujet: Graissage des fusées (for newbies)  (Lu 26390 fois)
Hors ligne L'INSTANT BLONDE
  • Modèle: 500R - 126 FSM
Re : Re : Graissage des fusées (for newbies)
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 14 novembre 2010, 03:56:26 am »
Pour les novices qui ont 2 mains gauche et le cerveau d'une demi blonde, il faut compter 1/2 heure par roue
Dis donc toi !!!!  #i9 #i9
Tu pousserais pas un peu mémée dans les orties !
Moi non seulement j'ai deux mains gauches, mais en plus un cerveau ENTIER de blonde !!!  #g6 #g6
Donc il faut que je compte mini 1 h par roues, espèce de ............!!!!  #i10
Je finirais bien par une pancarte qui commence par "TA" et finit par " FIOLLE"
Mais bon c'est la nuit, j'vais faire "soft" :
 #h4 #h4 #h4 #h4 #h4  !!!
« Réponse #15 le: dim. 14 novembre 2010, 09:23:58 am »
  • 1000 excuses pour la demi-blonde, j'ai corrigé mon post.
    Peace  #chippi
    « Réponse #16 le: dim. 14 novembre 2010, 10:09:20 am »
  • Pour les novices qui ont 2 mains gauche et le cerveau d'un demi blonde mollusque , il faut compter 1/2 heure par roue, le prochain coup ce sera plus facile, car la méthode est assimilée et les rondelles neuves ne tomberont pas en miettes.
     #c1
    Merci a tous.
    PS. Profites en coller un peu de graisse sous le capuchon du moyeu.  #B6
    'Y a des blondes plus intelligentes que les mollusques ???? #g5
    Aie! non, pas la tête ....
    « Réponse #17 le: dim. 14 novembre 2010, 11:51:01 am »
  • putin les mec ... ca va pas du tout !!! #j2
    j'arrive a la fin d'un post technique nickel ... sans aucun dérapage de 5 pages de croc gsage et autre bougres d'ânes ..
    merde les mec ya eu un mort ?  #h4
    pour le serrage de l'écrous à frapper il faut serrer en même temps faire tourner le tambour tu arrêtes de serrer juste avant que ça bloque ,
    par prudence si tu à peur que l'écrous ce barre ce qui normalement ne peut pas arriver quand tu as le cabochon et des roues d'origine .. tu peux faire un trous a la perceuse et
     mettre une goupille ca remplace le pointage de l'ecrous et c'est pas mal quand tu démonte tout les 3 jours ..  #l11
    « Réponse #18 le: dim. 14 novembre 2010, 12:36:23 pm »
  • ba la tu m'obliges a poster Bito!
    et quand tu changes de roulement et que le prochain le serrage se fait 3 mm a côté tu fais un autre trou? branlot!  #b1 #b1 #b1
    bon tu vas me dire que c'est fait comme ça a l'arrière mais c'est pas l'arrière  #i7  #g6
    ps:Oliv,je suis gaucher également!  #l11
    « Réponse #19 le: lun. 15 novembre 2010, 14:45:16 pm »
  • On est vraiment obligé de démonter la roue pour le faire? J'ai pas encore fait (mes graisseurs restent accrochés à la pompe  #d10) , mais en tournant la roue, je pouvais brancher la pompe sans enlever la roue  #f9
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #20 le: lun. 15 novembre 2010, 17:01:56 pm »
    Il a demonté sa roue par manque de souplesse donc tu peux avec un peu d'agilité atteindre les graisseurs sans la demonter
    « Réponse #21 le: lun. 15 novembre 2010, 19:18:54 pm »
  •  #j2
    Faut être méga souple....peut être qu'en braquant les roues...
    « Réponse #22 le: lun. 15 novembre 2010, 20:48:48 pm »
  • #j2
    marylin Manson , lui il y arrive!  #l11
     #b1
    « Réponse #23 le: lun. 15 novembre 2010, 21:12:46 pm »
  • Suffit de mettre la voiture sur deux chandelles.... et ça permet de jeter un oeil au reste ....
    « Réponse #24 le: mar. 16 novembre 2010, 13:33:41 pm »
  • Juste en braquant les roues j'ai réussi
    Re : Re : Re : Graissage des fusées (for newbies)
    « Réponse #25 le: ven. 19 novembre 2010, 20:12:56 pm »
  • marylin Manson , lui il y arrive!  #l11
     #b1
    pour y arriver, il a du se faire scier les cotes flottantes...parait-il #g6
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #26 le: ven. 19 novembre 2010, 20:14:52 pm »
  • faut aussi avoir envie de pomper  #d10
    « Réponse #27 le: ven. 19 novembre 2010, 20:17:40 pm »
  • euh..."de se pomper" est plus juste... #g6 #b1
    « Réponse #28 le: ven. 19 novembre 2010, 20:30:30 pm »
  • ici on parle voitures messieurs, alors on dit auto pomper
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #29 le: ven. 19 novembre 2010, 21:02:17 pm »
  • je maintient le therme de pomper car avant tout c'est d'avoir en bouche une ..... que ce soit la sienne ou celle d'un autre
