  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 689
Invités: 643
Total: 643
Auteur Sujet: Graissage des fusées (for newbies)  (Lu 26481 fois)
« le: ven. 12 novembre 2010, 18:03:27 pm »
  • Aujourd'hui : Graissage des fusées de titine...
    - une clé de 17. (ou clé a douille de 17)
    - une pompe à graisse et de la graisse (clé de 15)
    - des chiffons
    - un cric
    Pompe à graisse (Achetée à "brictruc" avec recharge de graisse) :
    - Dévisser le bouchon de la recharge
    - Mettre la recharge dans la pompe et le visser dans le sens indiqué.
    - Visser le flexible sur la pompe (clé de 15 sinon ca va dégueuler)
    - Pomper jusque la graisse sorte.
    Normalement pas bien compliqué, mais bon à croire que je déconnecte le cerveau dès que je fais de la mécanique
    Mode déconnecté :
    je cale les roues arrières, met le frein a main, soulève l'avant afin d'y glisser les 2 petites chandelles, je me suis vite rendu compte que pour desserrer les écrous, ben comment dire... j'aurai du le faire avant de lever la voiture.  #l11
    Mode connecté :
    Après réflexion, je vois même pas pourquoi j'ai mis les chandelles  #g5
    Donc :
    - Bloquer la voiture, au frein à main + cales
    - Retirer, l'enjoliveur de roue (clé de 17)
    - Desserrer légèrement les 4 écrous, sans les retirer
    - Avec un cric, soulever la voiture jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol.
    - Puis retirer les 4 écrous de jantes (clé de 17), récupérer les rondelles à ressort
    - Enlever la roue
    Au fur et à mesure que je démontais les écrous de la 1ere jante,
    je me suis aperçu que les rondelles à ressorts tombaient en miette  #j2, j'en ai pas une qui a tenu  #h10
    Je vais devoir aller en acheter des neuves...(diamètre intérieur 10mm)
    Pour le graissage :
    Le graisseur est facile d'accès, une fois la roue enlevée
    - Monter la pompe sur le graisseur, une bonne pression pour que l'embout s'adapte sur le graisseur.
    - Ensuite pomper pour faire sortir l'ancienne graisse et voir apparaitre la nouvelle.
    - Pour le démontage, en tirant dessus en forçant un petit peu, l'embout de la pompe se désolidarise.(sinon deviser la bague située au niveau de l'embout qui maintient les agrafes sur le graisseur))
    Remontage :
    - Remonter la roue, en utilisant le petit érgot du tambour et le trou de la jante
    - Visser les 4 ecrous avec les rondelles
    - Poser la roue a sol et vérifier le serrage
    - Remonter l'enjoliveur
    Voila.
    PS. Je prendrai et posterai les photos demain
    « Modifié: sam. 13 novembre 2010, 13:29:35 pm par Oliv »
    Hors ligne giorgio500
    • je n'ai besoin de personne quand ma 500 ronronne
    Re : Graissage des fusées (for newbies)
    « Réponse #1 le: ven. 12 novembre 2010, 18:11:58 pm »
  • bonjour Oliv,
    chaque fois que je fais cette opération de graissage des pivots de fusée, je rencontre des difficultés: j'ai remarqué que la graisse n'entre pas si je n'oriente pas les fusées correctement en tournant le volant: qu'en penses-tu ?
    Giorgio500, tombé dedans quand il était petit
    « Réponse #2 le: ven. 12 novembre 2010, 18:21:09 pm »
  • Perso j'ai pas eu de difficulté....Graissage effectué avec les roues droites (dans le sens de la marche)
    Peut être un problème sur tes fusées ou simplement le graisseur  #f9
    Tu fais bien de poser la question, les pros vont te répondre  #g2
    « Modifié: ven. 12 novembre 2010, 18:29:50 pm par Oliv »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #3 le: ven. 12 novembre 2010, 23:06:09 pm »
  • private joke : ON
    c'est bizarre oliv t'es photos m'ont l'air un peu flous
    private joke : OFF
    pour le graissage pas besoin de mettre tes roues droites ou tournées si la graisse ne rentre pas c'est un souci de graisseur
    « Réponse #4 le: ven. 12 novembre 2010, 23:22:04 pm »
  •  #g4
    Attends demain  #g2
    Edit : Une spéciale pour toi Yanouch
    « Modifié: sam. 13 novembre 2010, 13:27:28 pm par Oliv »
    « Réponse #5 le: sam. 13 novembre 2010, 13:26:54 pm »
  • Après démontage de la roue, il y a un petit frottement.... #b9 uniquement sur la roue avant gauche, la droite est nickel
    http://www.youtube.com/watch?v=yAWhveAsDNI
    Prévoir la vérification des mâchoires...
    C'est quoi le système de blocage sur la dernière photo ?  #f9
    PS. Désolé car la photo est toute flouch', c'est dur de travailler a la bougie  #g2
    « Modifié: sam. 13 novembre 2010, 13:30:41 pm par Oliv »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #6 le: sam. 13 novembre 2010, 13:37:14 pm »
  • bon allez je vais m'y coller les gars
    alors ton blocage sur la photo c'est tou simplement ton ecrou frappé et que tres souvent faut le changer quand on change les roulements
    Pour le bruit ben vas appuyer 2 ou 3 fois sur ta pedale de frein et tu retournes sur ton tambour et tu verras le bruit n'est parti c'etait facil
    « Réponse #7 le: sam. 13 novembre 2010, 13:56:47 pm »
  • Merci pour la pédale  #g2, je testerai demain...
     #h10
    Je savais même pas que ca existait un truc comme ca, je ne sais pas comment ca se démonte et encore moins comment ca se monte  #f9
    L'écrou a pointer ca ressemble a ca ?
     #j4
    « Modifié: sam. 13 novembre 2010, 19:08:49 pm par Oliv »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #8 le: sam. 13 novembre 2010, 14:06:18 pm »
  • ben ta fleche montre bien l'endroit ou ca ete frappé
    « Réponse #9 le: sam. 13 novembre 2010, 17:00:22 pm »
  • pour défaire l'écrou tu le défais normalement...ça force pas plus que ça....et il est pointé pour ne pas se défaire en roulant...comme il n'est pas serré a font pour respecter le serrage du roulement car si tu serres a font du risque d'avoir de très mauvaises surprises! donc juste ensuite a le frapper de nouveau au niveau de la petite gorge qu'il y a sur l'axe de la fusée avec un marteau et un burin (pas trop fin au bout) pour ne pas couper mais bien l'enfoncer... #g2
    « Réponse #10 le: sam. 13 novembre 2010, 17:58:07 pm »
  • Pour l'instant je vais opter pour la technique du touche pas p'tit con #g2,
    car je n'en ai pas en stock et j'imagine que ca ne se trouve pas au coin de la rue
    (chez casto y a pas tout ce qu'il faut  #b7)
    Mais trouvé sur le site des fournisseurs  #g10
    « Modifié: sam. 13 novembre 2010, 18:12:42 pm par Oliv »
    « Réponse #11 le: sam. 13 novembre 2010, 18:27:27 pm »
  • attention au côté gauche et droite...pas de vis inversé a droite... #g2
    Re : Re : Graissage des fusées (for newbies)
    « Réponse #12 le: sam. 13 novembre 2010, 19:00:50 pm »
    J'ai vu ca dans le doc et sur le descriptif des pièces  #B6
    « Réponse #13 le: sam. 13 novembre 2010, 19:05:40 pm »
  • Pour les novices qui ont 2 mains gauche et le cerveau d'un mollusque , il faut compter 1/2 heure par roue, le prochain coup ce sera plus facile, car la méthode est assimilée et les rondelles neuves ne tomberont pas en miettes.
     #c1
    Merci a tous.
    PS. Profites en coller un peu de graisse sous le capuchon du moyeu.  #B6
    « Modifié: dim. 14 novembre 2010, 12:29:45 pm par Oliv »
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #14 le: dim. 14 novembre 2010, 03:56:26 am »
  • Pour les novices qui ont 2 mains gauche et le cerveau d'une demi blonde, il faut compter 1/2 heure par roue
    Dis donc toi !!!!  #i9 #i9
    Tu pousserais pas un peu mémée dans les orties !
    Moi non seulement j'ai deux mains gauches, mais en plus un cerveau ENTIER de blonde !!!  #g6 #g6
    Donc il faut que je compte mini 1 h par roues, espèce de ............!!!!  #i10
    Je finirais bien par une pancarte qui commence par "TA" et finit par " FIOLLE"
    Mais bon c'est la nuit, j'vais faire "soft" :
     #h4 #h4 #h4 #h4 #h4  !!!
