  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 591
Invités: 396
Total: 396
Auteur Sujet: Probleme batterie qui se decharge fiat 126  (Lu 2977 fois)
Hors ligne raysno
  • Modèle: 126 A
« le: dim. 12 février 2023, 18:44:52 pm »
  • Bonjour ,
    je possede une fiat 126 qui demarre tres bien mais qui a un probleme de decharge de batterie. Si je ne demarre pas la fiat 126 de quelques jours elle ne demarre plus car la batterie est dechargee.
    J'ai bien lu des topic sur le forum qui parle de bobine ou d alternateur qui ne rechargerai pas, mais pourquoi se décharge t elle ?
    J'ai l impression qu un element tire sur la batterie, mais lequel et comment le savoir?
    J avais mis mon fil dans mecanique mais je pense que ca place est plutôt dans ici
    Re: Probleme batterie qui se decharge fiat 126
    « Réponse #1 le: dim. 12 février 2023, 19:29:45 pm »
  • alors tu as peut etre déjà lu ma réponse dans mecanique
    Hors ligne raysno
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #2 le: dim. 12 février 2023, 21:22:02 pm »
    Je vais regarder si elle charge car elle n est pas hs car j arrive a la recharger avec chargeur de batterie quand elle  est déchargée et ca repart pout trois jours. Je fais cela avec un voltmetre? Merci
    « Réponse #3 le: lun. 13 février 2023, 07:40:56 am »
  •  #b3 #b3
    Hors ligne raysno
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #4 le: sam. 18 février 2023, 20:11:31 pm »
  • Bonsoir , je n ai toujours pas pu effectuer la mesure car j'attends un voltmetre. Par contre je viens de m apercevoir  une chose bizarre. Le demarreur se lance meme si la clef n est pas ds le nemann par contre le moteur ne pete pas il faut que la clef soit ds le nemann  et contact mis pour que le moteur pète. Se pourrait il que ma decharge viennent de la a cotre avis pu cela est normal?
    « Réponse #5 le: sam. 18 février 2023, 20:56:19 pm »
  • La liaison +/démarreur est permanente, c'est normal.
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #6 le: dim. 19 février 2023, 10:13:43 am »
  • Ce qui aide à la mise en oeuvre d’une de mes blagues favorites.
    Lorsque je me fais arrêter par les forces du désordre, j’obtempère et je coupe le contact.
    Une fois les papelards contrôlés, je tire sur le démarreur (en omettant de mettre le contact  #g2 ) 4 ou 5 fois.
    Evidemment le moteur ne se lance pas. Je demande alors gentiment aux pandores de me pousser.
    Et s’ils obtempèrent, je remets discretos le contact, le véhicule s’ébroue au bout de quelques longs mètres et je me tire avec force gestes de remerciements. #g6
    S’ils n’obtempèrent pas (ça m’est arrivé une fois), je bredouille une excuse de type « suis-je bête j’avais oublié de mettre le contact Monsieur l’agent » et je me casse.
    Voilà !
    Mais ça ne résout pas le problème de Raysno.
    « Réponse #7 le: dim. 19 février 2023, 19:45:47 pm »
  • tu dois avoir une tête bizarre pour te faire arrêter !  #g6
    « Modifié: dim. 19 février 2023, 21:49:18 pm par tony500 »
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #8 le: dim. 19 février 2023, 21:11:23 pm »
    Depuis 1976 que je suis au volant d’une 500 ou dérivés, je reconnais que je me fais moins souvent contrôler. Aurais-je meilleure tête en vieillissant ? 🤔
    « Réponse #9 le: dim. 19 février 2023, 22:43:10 pm »
  • Une fois sur deux ou je me suis fait arrêter, c'était pour regarder la voiture, par curiosité.
    Parfois même sans me demander les papiers..
    J'adore idée de faire pousser les condé  #g3
