  • Total des messages: 225516
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 271
Total: 272
Auteur Sujet: 650 moteur  (Lu 3055 fois)
En ligne brunad
650 moteur
« le: lun. 27 février 2023, 08:13:33 am »
  • Bonjour
    Je viens d'acheter une magnifique 500F, avec un moteur de 650cc , pas de filtre a air, avec un carbu  Weber 32 iba. Je n'arrive pas a trouver sa provenance.
    Je joint une photo, si quelqu'un a une idée
    Re: 650 moteur
    « Réponse #1 le: lun. 27 février 2023, 08:23:42 am »
  • Bonjour,
    Si on parle du carbu, il me semble que c'etait monté sur les autobianchi A112 et fiat 127
    En ligne brunad
    Re: 650 moteur
    « Réponse #2 le: lun. 27 février 2023, 08:35:33 am »
  • Exact, quand je fait des recherches sur ce carbu, on me renvoie vers ces 2 voitures, mais je crois qu'elles sont équipée de 4cyl 903cc
    Re: 650 moteur
    « Réponse #3 le: lun. 27 février 2023, 08:37:49 am »
  • oui, et ça te chagrine?
    En ligne brunad
    Re: 650 moteur
    « Réponse #4 le: lun. 27 février 2023, 09:56:14 am »
  • Non du tout, au contraire j'ai choisi une 500 équipée d'un 650, pour le confort d'utilisation, mais j'aurai juste aimé connaitre l'origine exact, merci encore de tes réponses #g3
    En ligne brunad
    Re: 650 moteur
    « Réponse #5 le: jeu. 18 avril 2024, 11:33:02 am »
  • Bonjour, j'aimerai mettre un fitre a air, mais je ne trouve pas de coude assez court, quelqu'un aurait il une idée ou indication de comment je pourrai faire.  carbu weber de 32 Merci
    Re: 650 moteur
    « Réponse #6 le: jeu. 18 avril 2024, 18:21:02 pm »
  • le filtre à essence serait mieux avant la pompe
    Re: 650 moteur
    « Réponse #7 le: jeu. 18 avril 2024, 20:37:52 pm »
  • Brunad, tu n'as pas un degagement suffisant au dessus pour mettre un filtre cone?
    Même si personnelement, je préfère une admission plus longue. Tu as regarder les coudes costauds en silicone?
    En ligne brunad
    Re: 650 moteur
    « Réponse #8 le: ven. 19 avril 2024, 11:21:54 am »
  • Charles, tu as bien résumé mon pb, j'ai essayé plusieurs type de coude en caoutchouc, mais la courbe est toujours trop grande, donc ça frotte, et comme le moteur bouge pas mal, le diamètre de sortie du carbu est grosse 52mm, il va surement me falloir faire fabriquer une pièce en alu pour pouvoir mettre un filtre. merci
    Hors ligne Baroudeur
    • Modèle: Fiat 126 de 86'
    Re: 650 moteur
    « Réponse #9 le: ven. 19 avril 2024, 13:18:13 pm »
  • Tu a l'option imprimante 3d également, si quelqu'un de ton entourage taquine un peux les logiciels y a moyen de faire quelque chose de bien
    Re: 650 moteur
    « Réponse #10 le: ven. 19 avril 2024, 14:01:57 pm »
  • Tu as quel degagement en hauteur?
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    Re: 650 moteur
    « Réponse #11 le: ven. 19 avril 2024, 17:21:58 pm »
  • Je ne sais pas si ces pièces passent:
    l'aspiration en alu avec une hauteur de 45mm
    https://www.fiat500sport.com/prodotto/scatola-abarth-presa-aria-in-alluminio-per-carburatore-a112-abarth/
    Ou un filtre comme ca avec une hauteur de 30mm:
    https://www.fiat500sport.com/prodotto/filtro-aria-con-paglia-metallica-per-carburatorer-o-32-35-mm-doppio-corpo-orizzontale/
    Sinon tu peux aussi abaisser le moteur
    En ligne brunad
    Re: 650 moteur
    « Réponse #12 le: ven. 19 avril 2024, 18:07:08 pm »
  • La solution de Baroudeur, serai la plus facile, mais je ne connais personne. Je vais voir ce que me propose tomas. Un filtre de 3cm de hauteur serai l'idéal, vu que l'espace disponible est de 4cm il me faut savoir quel est la taille de l'orifice en dessous.  Merci a vous trois
    Hors ligne Tomas
    Re: 650 moteur
    « Réponse #13 le: sam. 20 avril 2024, 09:42:38 am »
  • Finalement, je ne pense pas que ça passe. Le filtre est pour un double corps....   #d1 Tu peux peut être faire une plaque d’adaptation...
